$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwne ustawienie tylnych kół
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 09:33   Dziwne ustawienie tylnych kół
Odkąd mam tego skorka to tylne lewe koło stoi idealnie pionowo a tylne prawe jest w negatywie, w moim poprzednim oba miałem ładnie w małym negatywie... tu jakoś dziwnie.. co może być przyczyną?? dodam że zawieszenie sprawdzałem na szarpakach i nie wykryto żadnych luzów.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Ostatnio zmieniony przez robkom |23 Lip 2008|, 2008 09:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 09:46
urok tych pasci zwanych scorpio :)
zmiana spręzyn od mesia rozwiązuje ten problem
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 10:22
robkom, pewnie wahacz masz krzywy, zdarza się.
robkom
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 10:51
taki masywny wachacz i by się zgiął?
Były:
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 11:02
robkom napisał/a:
ten waHacz wcale nie jest masywny, szczególnie jak masyw zamieni się w masyf (znaczy korozję) Tak tylko poteznie wygląda ;) Raz zmłóciłem na ręcznym o krawęznik to az kiera się przestawiła. Nawet na oko nie było widać krzywizny, ale podmiana rozwiązała problem. Zmień na dobry, bo szkoda opon. No chyba, ze ktoś po jednej spręzynie wymieniał..
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
robkom
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 11:10
jeszcze zauważyłem że jak się cofa i tak zostawi auto to te lewe koło jakby jeszcze bardziej się podcina ... czyli jakby już szło w pozytyw.. a to prawe ok.
Były:
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 12:14
robkom napisał/a:
Mysza napisał/a:
dokładnie, to tłoczona blacha jest a w środku pustka. W kombi zdecydowanie częściej się toto krzywi, niemniej w pozostałych też się zdarza.
robkom
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 12:23
Mysza napisał/a:
nad tym też się zastanawiam bo jak kupowalem auto to poprzednik coś mówił że miał lewą sprężyne pękniętą..czyli wymieniał bo jest cała.. ciekawe może krótszą założył? i to by wyjaśniało minimalną krzywiznę auta, jak na równym stoi to jakby właśnie lewy tył trochę niżej był od prawej strony...
Były:
Wysłany: |23 Lip 2008|, 2008 19:07
Z wymianą sprężyn to są różne przyyyygody hehe . Wstawisz 2 wyższe a auto krzywo jest :) . Badane w praktyce . Zmierz wysokość z obu stron . Ale nie wykluczone że wachacz skrzywił się .
robkom
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 10:00
gufer-posepny napisał/a:
no dobra ale teraz który jest krzywy? ten co koło stoi pionowo? czy ten z negatywem?
Były:
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 11:58
robkom napisał/a:
ten właśnie raczej.
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Lip 2008|, 2008 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 09:32
I znajdź tu teraz prosty wachacz .... ( pomijam nowe w ASO w cenie skorupy za sztukę ) .
1Bodzio
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 20:44
A od wieloryba nie będzie pasować? Wielorybowe z kombi pasują do krokodyla kombi, więc może i sedanowe też będą pasować.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 20:49
paisi ;)
v8 4.2 agis p13
1Bodzio
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 20:52
Wielorybowe wahacze są znacznie silniejsze, z racji ciężaru auta, a także i wieku. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
