Zmieniarka CD - sedan MK3 + RIM |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 13:03 Zmieniarka CD - sedan MK3 + RIM
1 pytanie:
Mam kompletną zmieniarkę, ze stelażem, uchwytem i obudową (itd ), w sobote zabrałem się za montaż, zdjąłem wygłuszenie boku w bagażniku no i szukam miejsca gdzie toto niby przykręcić no i za grzyba nie widzę żadnej możliwości ( no może poza jedną śrubką przy podłodze do takiego skośnego kawałka wystającej blachy ) No ale to jest tylko jeden punkt a powinno być ich ze trzy ( tak by wynikało z ilości śrub na stelażu )
No i teraz pytanie, czy to tak ma być, że tylko jedna śruba idzie do blachy a reszta tylko się trzyma na tej macie wygłuszającej ?
Póki co olałem stelaż i walnąłem ot tak samą zmieniarę, puściłem kabel progiem i działa, niemniej chciałbym to zamocować jak trzeba.
2 pytanie.
Chciałem doposażyć mojego paścia w pilot do radia, zakupiłem RIM, manetkę, nawet okablowanie ( ale niestety ciachnięte na jednym z ważnych przewodów dla pilota ) ale jak się okazało po głębszej inspekcji moje auto ma już własne okablowanie pod pilota, czekało ładnie schowane pod kierownicą owinięte gąbką. I wszystko byłoby git tylko że po podpięciu manetki do kabelka pod kierą całość nie działa. No więc zakumałem, że pewnie nie ma u mnie w aucie RIM-a więc szukam odpowiedniej wtyczki do niego ( skoro jest kabel przy radiu i przy kierze to i do RIM-a być musi bo to ten sam obwód niejako )
No i dupa, szukałem, kukałem i nie widze tejże wtyczki, wiązka od radia zawierąjąca trzy kabelki od wtyczki pilota idzie razem z wiązką zasilania radia gdzieś w górę pod deskę rozdzielczą a właśnie gdzieś po drodze tej wiązki jest odejście na złącze do RIM-a, który to powinien znajdować się zaczepiony w stelaży nad nogami kierowcy. Tylko że za chiny nei mogę tej wtyczki namierzyć - wie ktoś gdzie toto może sobie zwisać ? |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 13:10
| wtyczka do samego rima jest w gąbce za zegarami |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 13:23
| irek napisał/a: | | wtyczka do samego rima jest w gąbce za zegarami | czyli bez zwalenia zegarów nie ma bata żebym sie do tego dobrał co ? Może to i dobrze bo to mnie zmobilizuje do wymiany żarówek w zegarach |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 13:34
| Struna napisał/a: | | No ale to jest tylko jeden punkt a powinno być ich ze trzy ( tak by wynikało z ilości śrub na stelażu ) | No i są trzy. Zdejmij wygluszenie, przykrec wszystkie stelaze do zmieniarki i przyłoz do boku bagaznika, samo pokaze gdzie. Jak mi się dziś uda to cyknę fotkę otworków we wzmocnieniu bocznym bagaznika, moze wystarczy je wywiercić. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 14:00
| Speedo napisał/a: | | jedna ta do skosnej co piszesz i 2 przy nadkolu w pionie, przy podlodze i wyzej, po stronie drugiej od strony lampy nie ma zadnych srub wiecej | no ale tam nie ma do czego to przykręcić, bym musiał chyba dziurę w błotniku na wylot wywalić No chyba że mi się dostał stelaż od kombi czy coś i tam jest inaczej. No ja zdurniałem dlatego pytam, póki co se rzuciłem na podłogę bagażnika i działa | Mysza napisał/a: | | Zdejmij wygluszenie, przykrec wszystkie stelaze do zmieniarki i przyłoz do boku bagaznika, samo pokaze gdzie. | tak zrobiłem, pasuje tylko jedna dziura o której wspomniałem. | Mysza napisał/a: | | Jak mi się dziś uda to cyknę fotkę otworków we wzmocnieniu bocznym bagaznika, moze wystarczy je wywiercić. | bym był niezmiernie zobowiązany. |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 15:04
| Ja też miałem problemy ze znalezieniem jednej dziury na wkręta, najdalej po prawej stronie (tzn najbliżej przodu auta) zamiast wiercić otwory itd to zapodałem tam klej do szyb samochodowych i trzyma na fest. Nawet wytrzymało stłuczkę w udziałem prawego tyłu mojego auta. |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 15:15
tyle że u mnie to tylko jedna dziurka wogóle gdzieś pasuje, jak na nią przyłożę stelaż to reszta ląduje w powietrzu, nie wiem, jakiś drugi stelaż jest jeszcze do tego czy jak ? Może mi po prostu czegoś brakuje i stąd problem. Mam taką jedną wieksza blachę ( ten niby stelaż ) do tego są takie dwie blachy do których sie przykręca zmieniarkę a te blachy z kolei się do stelaża montuje no i do tego jeszcze ta plastikowa nakładka osłaniająca całość.
To wszystko czy coś mało ?
[ Dodano: 2008-07-21, 15:16 ]
Mysza, plissss, zrób fotkę |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 17:34
| Speedo napisał/a: | | aha przypomnialo m sie, ze pajace montujce hak musialy w tych blachach hakowych wyciac spec otwory zeby nie kolidowaly z tymi zmieniarkowymi, | no właśnie na dole przy podłodze deczko koliduje, ale to minimalnie - natomiast otwory z górnych końców stelaża poprostu lądują jakby w powietrze - no chyba, że to co na dole mi deczko blokuje to jakoś jednak inaczej musi być złożone i przez to mi reszta do niczego nie pasuje. No najlepiej jakby fota była zamontowanego na aucie stelaża to bym zaraz wiedział co mam nie tak.
Mysza może ciachnie fotkę, Anetę też męczyłem to może też coś da radę cyknąć. |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 17:43
Juz bym zrobił, ale nie jestem tam gdzie auto, mam 15km i nie chcę mi się specjalnie jechać. Wytrzymaj do jutra |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 17:48
| Mysza napisał/a: | Wytrzymaj do jutra | spoko |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 22:28
no chyba ze masz stelaz od kombi ale jak masz i obudowe z kompletu to raczej nie. |
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 11:50
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no chyba ze masz stelaz od kombi | a masz to na foto? bom ciekaw gdzie to wpakowali w wagonie. Nie przeszkadza spać?
Struna, pewnie masz takie same otwory w swoim:
Stelaz główny montujesz tak jak stoi na foto
w miejsce jak powyzej. Do tego 2 małe blachy co są po bokach zmieniary. Jak masz od combi, to chętnie się zamienie bo narazie mam zmieniarę w skrytce |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 13:22
czy dobrze kombinuję że to ma iść tak ?
tylko gdzie 3 śruba ? cz to może tylko na dwóch się trzyma ?
[ Dodano: 2008-07-22, 13:23 ]
| waldek.leg napisał/a: | znajdziesz wtyczkę owiniętą w gąbkę, raczej z
tyłu czyli bardziej od ściany grodziowej przypięta bodajże dwoma
opaskami do wiązki kabli ... | no coś tam widziałem jakiś kabel jakby zwinięty i przypięty do wiązki opaskami, może to to cholerstwo właśnie dzięki za porady |
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Lip 2008|, 2008 14:22
| Struna napisał/a: | | to ma iść tak ? | Właśnie tak chyba, przymierz to sie okaze, auto i blacha jest w roznych miejscach i nie moglem przymierzyc zeby cyknąć fotkę razem, ale chyba dobrze kombinujesz. Z tym ze 1 tuz przy tym kołku plastikowym, albo zamiast niego. 2 OK. Pod 3 to chyba tylko wygłuszenie i plastik zewnętrzny. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |22 Lip 2008|, 2008 14:28, w całości zmieniany 3 razy |
