Pytanie o Wałek Rozrządu |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:01 Pytanie o Wałek Rozrządu
| Siema. Możecie mi powiedzieć czy w 2.9 12v wałek rozrządu zużywa się???? Jakie są objawy zużywanego lub padniętego wałka????? |
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:14
| noo w sumie się zużywa, ale czemu pytasz coś nie tak z silnikiem ? |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:20
| irek napisał/a: | | noo w sumie się zużywa, | jak każda część w aucie ale awarie raczej były spotykane w 2.4 w 2.9 to raczej hudraulika |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Sty 2007|, 2007 11:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:25
ewentualnie wyregulować luz zaworów, a czy czasem 89 rok to nie jeszcze mechaniczne popychacze ? czy już hydraulika ?
bo w moim 88 nie ma hydrauliki i trza regulować |
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:29
| irek napisał/a: | | a czy czasem 89 rok to nie jeszcze mechaniczne popychacze ? czy już hydraulika ? | zależy z jakiego okresu 1989 jeśli wczesne to może być machanika ale późniejsze to już hydraulika - kod motoru prawdę powie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:42
| koniec 88 pojawia sie hydraulika. Jak Jurek pisze kod obadac i wszystko jasne |
Czacza [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 03:43
88, 89, poczatek czy koniec. To Ford, oni pchali wedlug stanow magazynowych. Zrzucic pokrywe i zajrzec. Wtedy masz pewnosc. Bo nawet kod silnika moze klamac, skad wiesz jaką rzezbe poprzednicy odtsawili na tym aucie?? Chyba, ze jestes pierwszym wlascicielem.
Ja np mmialem u mnie w kombiku silnik DOHC EFI, ktory mial oznaczenie kodowe N8C na bloku. Czyli gaznik niby. W 4x4 :hahaha: |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 13:20
| Czacza napisał/a: | | Zrzucic pokrywe i zajrzec. | nic to Ci nie da w V6 bo popychacze masz pod wałkiem pomiędzy głowicami. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 21:35
| Cytat: | | Ja np mmialem u mnie w kombiku silnik DOHC EFI, ktory mial oznaczenie kodowe N8C na bloku. Czyli gaznik niby. W 4x4 :hahaha: |
bo pewnie zdechł i wsadzili co popadnie | Cytat: | | nic to Ci nie da w V6 bo popychacze masz pod wałkiem pomiędzy głowicami. |
a niech zrzuca i w nawet przy hydraulice zobaczy sruby reg. na konikach |
Kosiarz [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 20:18
Ja wywalilem np w 2.9 V6 12v hydraulike i zapiolem sobie mechanieke bo lepsza jest do tego silnika Kent Cams tak poleca robic w tym silniku |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:37
| Kosiarz napisał/a: | Ja wywalilem np w 2.9 V6 12v hydraulike i zapiolem sobie mechanieke bo lepsza jest do tego silnika Kent Cams tak poleca robic w tym silniku |
moglsbys cos wiecej? nowe szklanki czy uzywki? koszty? chetnie bym to wywywalil |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 12:27
| Marcyś myślę iż Kosiarzowi chodzi że wywalił całkowicie popychadła zero hydrauliki a wrócił do rozwiązania ręcznej regulacji zaworów czyli tylko laski i koniki z regulacją (rozwiązanie ze starszych 29i 12v). |
pitusiek [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 12:55
| Kosiarz u mnie jest identycznie jak u ciebie. Koles kiedyś robił kapitalke silnika i tak zrobił jak ty piszesz. Nie ma hydrauliki a jest mechanika. Nie wiem czy to dobrze czy zle ale tak jest. |
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 14:40
| Cytat: | | Nie ma hydrauliki a jest mechanika. | w tym roczniku to akurat mogłeś mieć fabrycznie mechanikę. podaj kod silnika to będzie wiadomo co powinno być fabrycznie. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Sty 2007|, 2007 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 21:06
zna może ktoś lub ma jakąś mądrą książkę, w której będzie wymiar krzywki na walku rozrządu w 2.0 delohacu... potrzebne do następnego weekendu |
