$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o Wałek Rozrządu
pitusiek
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:01   Pytanie o Wałek Rozrządu
Siema. Możecie mi powiedzieć czy w 2.9 12v wałek rozrządu zużywa się???? Jakie są objawy zużywanego lub padniętego wałka?????
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:14
noo w sumie się zużywa, ale czemu pytasz coś nie tak z silnikiem ?
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:20
irek napisał/a:
jak każda część w aucie ale awarie raczej były spotykane w 2.4 w 2.9 to raczej hudraulika
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Sty 2007|, 2007 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:25
ewentualnie wyregulować luz zaworów, a czy czasem 89 rok to nie jeszcze mechaniczne popychacze ? czy już hydraulika ?
bo w moim 88 nie ma hydrauliki i trza regulować
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:29
irek napisał/a:
zależy z jakiego okresu 1989 jeśli wczesne to może być machanika ale późniejsze to już hydraulika - kod motoru prawdę powie.
marcys
Wysłany: |17 Sty 2007|, 2007 11:42
koniec 88 pojawia sie hydraulika. Jak Jurek pisze kod obadac i wszystko jasne
Czacza
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 03:43
88, 89, poczatek czy koniec. To Ford, oni pchali wedlug stanow magazynowych. Zrzucic pokrywe i zajrzec. Wtedy masz pewnosc. Bo nawet kod silnika moze klamac, skad wiesz jaką rzezbe poprzednicy odtsawili na tym aucie?? Chyba, ze jestes pierwszym wlascicielem.
Ja np mmialem u mnie w kombiku silnik DOHC EFI, ktory mial oznaczenie kodowe N8C na bloku. Czyli gaznik niby. W 4x4 :hahaha:
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 13:20
Czacza napisał/a:
nic to Ci nie da w V6 bo popychacze masz pod wałkiem pomiędzy głowicami.
marcys
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 21:35
Cytat:
bo pewnie zdechł i wsadzili co popadnie ;)
Cytat:
a niech zrzuca i w nawet przy hydraulice zobaczy sruby reg. na konikach :):
Kosiarz
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 20:18
Ja wywalilem np w 2.9 V6 12v hydraulike i zapiolem sobie mechanieke bo lepsza jest do tego silnika Kent Cams tak poleca robic w tym silniku ;-)
marcys
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 09:37
Kosiarz napisał/a:
moglsbys cos wiecej? nowe szklanki czy uzywki? koszty? chetnie bym to wywywalil
Darek
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 12:27
Marcyś myślę iż Kosiarzowi chodzi że wywalił całkowicie popychadła zero hydrauliki a wrócił do rozwiązania ręcznej regulacji zaworów czyli tylko laski i koniki z regulacją (rozwiązanie ze starszych 29i 12v).
pitusiek
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 12:55
Kosiarz u mnie jest identycznie jak u ciebie. Koles kiedyś robił kapitalke silnika i tak zrobił jak ty piszesz. Nie ma hydrauliki a jest mechanika. Nie wiem czy to dobrze czy zle ale tak jest.
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 14:40
Cytat:
w tym roczniku to akurat mogłeś mieć fabrycznie mechanikę. podaj kod silnika to będzie wiadomo co powinno być fabrycznie.
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Sty 2007|, 2007 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Luke
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 21:06
zna może ktoś lub ma jakąś mądrą książkę, w której będzie wymiar krzywki na walku rozrządu w 2.0 delohacu... potrzebne do następnego weekendu :)
