Klima a wiatraki |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 23:09 Klima a wiatraki
Witam!
Pewnie temat wałkowany już wiele razy na wszystkie sposoby, ale mam trochę nietypowe pytanie z tym związane. Otóż dzisiaj nabiłem klimę i klima nie działa - to znaczy nie włącza się sprężarka (lampka się pali - mam klimę manualną). Ale oprócz tego mam zrobione wiatraki "na krótko" - i teraz moje pytanie - czy w ogóle sprężarka się włączy, jeśli wiatraki są "na krótko" . Dodam jeszcze, że prawdopodobnie (głowy nie dam) mam też chyba spalony przekaźnik, bo wydaje mi się, że go nie słychać przy włączaniu - ale to może złudzenie, bo mogłem zapomnieć jaki dźwięk powinien wydawać jeśli prawie 2 lata auto stało. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. |
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 23:37
| wiatraki nie maja nic do wlaczenia sie sprezarki, przekaznik, ale o jakim przekazniku mowisz? |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 23:42
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wiatraki nie maja nic do wlaczenia sie sprezarki, przekaznik, ale o jakim przekazniku mowisz? |
No wg mądrej książki w małej skrzynce bezpieczników jest mały zielony przekaźnik - bodajże numer 24 - i jest napisane przy nim klimatyzacja. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 00:08
| Raf7 napisał/a: | | jeśli prawie 2 lata auto stało |
sorki za OT ale chyba musisz jakies specjalne oswiadczenie wydac na forum ze juz jezdzisz wielorybasem
a na klimie sie nie znam za bardzo - pogadaj z Luke - on ostatnio to przerabiał
Wąski |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 00:41
| Raf7 napisał/a: | | mały zielony przekaźnik |
hej RAF7
nie zielony ino niebieski
i tam jest właśnie miejsce gdzie włącza się klimę
dryndnij jutro po 18 to coś podpowiem
kombinowałem z tym w 2.9 niecoss i zadziałało |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 08:06
| To jest przekaznik rozłaczajacy, bedzie tykał tylko przy maxymalnym przyspieszaniu, tak w klimie masz tylko przekaznik - presostat i przekaznik de-ice. One musza zadzialac zeby klima ruszyla, zacznij od zmostkowania presostatu. |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 09:17
| Waski napisał/a: | sorki za OT ale chyba musisz jakies specjalne oswiadczenie wydac na forum ze juz jezdzisz wielorybasem |
Jeździsz to chyba na razie za duże słowo - po prostu teraz mam go już pod domem i wczoraj się okazało, że od miesiąca mam już nieważny przegląd
| waldasol napisał/a: | nie zielony ino niebieski |
Racja - coś miałem jakąś zaćmę wczoraj - oczywiście, że jest niebieski.
| waldasol napisał/a: | | dryndnij jutro po 18 to coś podpowiem |
Dobra - zadzwonię.
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | To jest przekaznik rozłaczajacy, bedzie tykał tylko przy maxymalnym przyspieszaniu, tak w klimie masz tylko przekaznik - presostat i przekaznik de-ice. One musza zadzialac zeby klima ruszyla, zacznij od zmostkowania presostatu. |
Taaaaa... A tak bardziej jak krowie na rowie - jakbyś mi mógł wytłumaczyć co i gdzie tak bardziej zrozumiale dla mnie |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 09:54
| Raf7 napisał/a: | | Rafał A.(antek) napisał/a: | | To jest przekaznik rozłaczajacy, bedzie tykał tylko przy maxymalnym przyspieszaniu, tak w klimie masz tylko przekaznik - presostat i przekaznik de-ice. One musza zadzialac zeby klima ruszyla, zacznij od zmostkowania presostatu. |
to ja mogę wytłumaczyć(najwyżej Rafał poprawi, ale nie sadzę) miałem podobny problem z klima, i trochę na jej temat jest tu: http://forum.fordclubpols...hp?f=20&t=56386 a jak zmostkowac presostart, rozpinasz jego wtyczkę(masz go na osuszaczu idą od niego cztery kable do wiązki na przednim pasie) potem wkładasz zworki w pionowe piny wtyczki (u góru wtyczki ma być zaczep) i ma odpalić spręzarka i wentyle jak wszystko jest poza tym dobre |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 17:53
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wiatraki nie maja nic do wlaczenia sie sprezarki |
nie do końca, bo skoro ma na krótko, to ma pewnie wypięty presostat, który również blokuje sprężarkę - a co za tym idzie - sprężarka nie startuje |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:21
| wentylatory na ktrotko nie widze zeby mialy cokolwiek wspolnego z presostatem, a juz zupelnie nie wiem po co wypinac presostat zeby zrobic wentylatory na krotko. Mozesz mi to wyjasnic?bingo, |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 09:18
jeżeli masz wentyle na krótko, to prawdopodobnie presostat jest odłączony lub nie sprawny, więc jest bardzo prawdopodobne, że sprężarka będzie rozłączona na presie.
Inaczej powiedziawszy, nie chodzi o to, że wentyle sa na krótko, tylko o to, dlaczego są na krótko. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |9 Lip 2008|, 2008 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 23:28
| ale nie bardzo rozumiem, co maja wentylatory na krotko z odlaczonym presostatem. Wentylator robisz na krotko bo nie steruje nim czujnik temperatury badz przekaznik, po co do tego ruszac presostat mozesz mi to wyjasnic? |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 22:11
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Wentylator robisz na krotko bo nie steruje nim czujnik temperatury badz przekaznik |
wentyle są sterowane przez czujnik temperatury w chłodnicy oraz przez presostat wysokiego ciśnienia na klimie - jak jeden z nich powie, że trzeba włączyć (zwiększyć obroty) to wentyle zwiększają. Jeżeli RAF7 ma mostek ne presie, to może nie mieć zrobionego drugiego mostka od sprężarki, a wtedy nie wystartuje. |
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 10:41
a gdzie Raf7 napisal ze ma mostek na presie?
PS ja naprawde wiem jak jest sterowany uklad wentylatorow i klima w scorpio, i nie musisz mi tego tlumaczyc. |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |12 Lip 2008|, 2008 10:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 20:24
| a gdzie napisał, że mostek nie jest na presie? |
