$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB szarpiniecie przy zmianie 2-3
lukasz
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:23   ASB szarpiniecie przy zmianie 2-3
Witam,
Zaczne od przywitania sie ze wszystkimi scorpiomaniakami :)
Od 2 miesiecy jestem posiadaczem skorupy, 2.0 16v ASB '95.
Mam nastepujacy problem, w sytuacji ostrego startu, skrzynia płynnie przelacza 1-2-3-4,
Natomiast w momencie delikatnego przyspieszania, zmiana 2-3 zawsze z kopnieciem w dyferencjal.
Co moze być przyczyna? plyta? regulator obrotow? olej + foltr wymienione.
z gory dziekuje za pomoc!!
Lukasz
bigdaaddy
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:27
Sprobuj na poczatek wyczyscic MAF i EBJ.
lukasz
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:32
bigdaaddy napisał/a:
nie brzmi groźnie :) moge o jakas podpowiedz gdize jak?
z gory dzieki!!
bigdaaddy
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:49
MAF - przeplywomierz, EBJ - regulator biegu jalowego. Reszte znajdziesz uzywajac opcji "szukaj"
1Bodzio
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:47
Szczególnie zwróć uwagę na EBJ.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
lukasz
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 16:57
1Bodzio napisał/a:
Witam ponownie,
Troche czasu minelo od mojego pierwszego posta, ale wiecie jak to jest z czasem do naprawiania...
EBJ wymienilem na nowy, i jest zdecydowanie lepiej, ale pozostaje kilka problemów,
Dość długo czekam na załączenie biegu (3-4sec), i dodatkowo załączenie jest z denerwującym szarpnięciem. W przypadku zalaczenia na 1 i 2 jest ciut szybsze. R - idealny delikatny i natychmiastowy.
Dodatko istnieje małe szarpniecie miedzy 1-2 ale tylko w trybie D w trybie 2 efektu nie ma.
Zastanawia mnie jeszcze MAF, jak powinien sie zachować silnik po jego odpieciu?
z gory dizekuje za wszelka pomoc!
Lukasz
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 17:41
lukasz napisał/a:
na oryginał czy taki z Allegroo za 90 pln?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
bigdaaddy
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 18:41
lukasz napisał/a:
Objawy podobne do opisanych przez Ciebie, czyli przeciaganie na biegach i szarpnięcia. Wyczyściłes go?
lukasz
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:26
buku napisał/a:
lukasz napisał/a:
na nowy taki za 90 :)
[ Dodano: 2008-01-13, 10:28 ]
lukasz napisał/a:
no niby wyczyścilem, ale wniosek wyciagam taki ze najwyrażniej zle to zrobilem...
zabiore sie za to jeszcze raz porządniej.
bigdaaddy
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:56
Tam są dwa druciki, obydwa powinny błyszczeć.
lukasz
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:25
jak dla mnie to jest bardzo cenna rada... w moim przeplywomierzu jest bardzo duzo utlenionego alu... jutro wezme premuje wszystko dokladnie extrakcyjna przemyje, ale nie bede sie tak cackal jak wczoraj :)
dzieki za rade!! dam znac jak efekty!
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:27
lukasz napisał/a:
z tym trzeba delikatnie, żeby nie uszkodzić.
fiebik
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 13:55
lukasz napisał/a:
prawda, lepiej dobrze wymoczyć w tej benzynce, np na noc, i potem delikatnie oczyścić i osuszyć.
no i trzeba pamiętać, że jak maf padnięty, to i czyszczenie nie pomoże ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |13 Sty 2008|, 2008 13:55, w całości zmieniany 1 raz
feluke
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 15:31
A czy przy zmianach 1-2-3-4 z kopniecie w dyfer przy Cosworthcie to tez moze byc wina mafa i EBJ? Kolejna sprawa to czy przepracowany olej moze dawac takie objawy?
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 15:33
feluke napisał/a:
jak odepniesz przepławkę to kopie jak cholera :) więc idąc tym tropem MAF może również być przyczyną.
