ASB szarpiniecie przy zmianie 2-3 |
lukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:23 ASB szarpiniecie przy zmianie 2-3
Witam,
Zaczne od przywitania sie ze wszystkimi scorpiomaniakami
Od 2 miesiecy jestem posiadaczem skorupy, 2.0 16v ASB '95.
Mam nastepujacy problem, w sytuacji ostrego startu, skrzynia płynnie przelacza 1-2-3-4,
Natomiast w momencie delikatnego przyspieszania, zmiana 2-3 zawsze z kopnieciem w dyferencjal.
Co moze być przyczyna? plyta? regulator obrotow? olej + foltr wymienione.
z gory dziekuje za pomoc!!
Lukasz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:27
| Sprobuj na poczatek wyczyscic MAF i EBJ. |
lukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:32
| bigdaaddy napisał/a: | | Sprobuj na poczatek wyczyscic MAF i EBJ. |
nie brzmi groźnie moge o jakas podpowiedz gdize jak?
z gory dzieki!! |
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 11:49
| MAF - przeplywomierz, EBJ - regulator biegu jalowego. Reszte znajdziesz uzywajac opcji "szukaj" |
1Bodzio
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:47
| Szczególnie zwróć uwagę na EBJ. |
Auto DWR 73356 |
lukasz [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 16:57
| 1Bodzio napisał/a: | | Szczególnie zwróć uwagę na EBJ. |
Witam ponownie,
Troche czasu minelo od mojego pierwszego posta, ale wiecie jak to jest z czasem do naprawiania...
EBJ wymienilem na nowy, i jest zdecydowanie lepiej, ale pozostaje kilka problemów,
Dość długo czekam na załączenie biegu (3-4sec), i dodatkowo załączenie jest z denerwującym szarpnięciem. W przypadku zalaczenia na 1 i 2 jest ciut szybsze. R - idealny delikatny i natychmiastowy.
Dodatko istnieje małe szarpniecie miedzy 1-2 ale tylko w trybie D w trybie 2 efektu nie ma.
Zastanawia mnie jeszcze MAF, jak powinien sie zachować silnik po jego odpieciu?
z gory dizekuje za wszelka pomoc!
Lukasz |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 17:41
| lukasz napisał/a: | | EBJ wymienilem na nowy |
na oryginał czy taki z Allegroo za 90 pln? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 18:41
| lukasz napisał/a: | | Zastanawia mnie jeszcze MAF, jak powinien sie zachować silnik po jego odpieciu? |
Objawy podobne do opisanych przez Ciebie, czyli przeciaganie na biegach i szarpnięcia. Wyczyściłes go? |
lukasz [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:26
| buku napisał/a: | | lukasz napisał/a: | | EBJ wymienilem na nowy |
na nowy taki za 90
[ Dodano: 2008-01-13, 10:28 ]
| bigdaaddy napisał/a: | | lukasz napisał/a: | | Zastanawia mnie jeszcze MAF, jak powinien sie zachować silnik po jego odpieciu? |
no niby wyczyścilem, ale wniosek wyciagam taki ze najwyrażniej zle to zrobilem...
zabiore sie za to jeszcze raz porządniej. |
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 10:56
| Tam są dwa druciki, obydwa powinny błyszczeć. |
lukasz [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:25
| bigdaaddy napisał/a: | | Tam są dwa druciki, obydwa powinny błyszczeć. |
jak dla mnie to jest bardzo cenna rada... w moim przeplywomierzu jest bardzo duzo utlenionego alu... jutro wezme premuje wszystko dokladnie extrakcyjna przemyje, ale nie bede sie tak cackal jak wczoraj
dzieki za rade!! dam znac jak efekty! |
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 11:27
| lukasz napisał/a: | ale nie bede sie tak cackal jak wczoraj | z tym trzeba delikatnie, żeby nie uszkodzić. |
fiebik
Wysłany: |13 Sty 2008|, 2008 13:55
| Struna napisał/a: | lukasz napisał/a:
z tym trzeba delikatnie, żeby nie uszkodzić. | prawda, lepiej dobrze wymoczyć w tej benzynce, np na noc, i potem delikatnie oczyścić i osuszyć.
no i trzeba pamiętać, że jak maf padnięty, to i czyszczenie nie pomoże |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |13 Sty 2008|, 2008 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 15:31
| A czy przy zmianach 1-2-3-4 z kopniecie w dyfer przy Cosworthcie to tez moze byc wina mafa i EBJ? Kolejna sprawa to czy przepracowany olej moze dawac takie objawy? |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 15:33
| feluke napisał/a: | | A czy przy zmianach 1-2-3-4 z kopniecie w dyfer przy Cosworthcie to tez moze byc wina mafa i EBJ? | jak odepniesz przepławkę to kopie jak cholera więc idąc tym tropem MAF może również być przyczyną. |
