Czy to most z mk3?? |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:13 Czy to most z mk3??
Hej, mam takie pytanie czy ten most z fotek jest do mk3 '95 2.0 sedan??
Sorki za jakość zdjęci, ale robione telefonem |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:24
| NO takie ucha miały mosty z wielorybka . |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:31
| Jankes napisał/a: | | ej, mam takie pytanie czy ten most z fotek jest do mk3 '95 2.0 sedan?? |
Całkiem możliwe, że to taki, w wielorybach były ich dwa rodzaje (w zasadzie jeden rodzaj, ale różniły się mocowaniami do belki) |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:40
| Po zaciągnięci wiedzy na czacie od Marcina, dowiedziałem się ze to jest most od 2.3(wszystkie 2.3 miały z uszami) i wystarczy przełożyć dekielki i będzie pasował. |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:37
Pozwole sobie, sie nie zgodzic to moze byc most od 2.0 8V i od 2.0 16V i od VM jak i od cossa ba, nawet i od 2.9 12V...
Kwestia mocowania to kwestia rocznika ( po 96 )
a zdjecia sa tak ciemne, ze nie widze od czego to moze byc most, po mijajac ze jakos nie wyglada mi na most od mk3 |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:59
A mi się wydaje że jest to most od wieloryba, ale albo od diesla albo od automata
A jeśli tak jest, to czy sam most jest taki sam w 2.0 manual, dieslu i automacie, czy wystarczy zmienić tylko dekiel z mocowaniem aby pasował do 2.0??? |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 00:34
| skrzynia nie ma znaczenia, most rozni sie przełorzeniami w zaleznosci od silnika. |
