$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana poduszki tylnego zawieszenia MK2
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 12:54   Wymiana poduszki tylnego zawieszenia MK2
Witam!
Jak w temacie, zamierzam je wymienić... chodzi o te co trzymają belkę do budy jedną śrubą. Dużo roboty z ich wymianą? i pod jaką nazwą tego szukać na np allegro bo nic nie moge znaleźć.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
WTOM
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 13:43
kupuj tylko oryginały, podróby nie bardzo pasują, musisz wybebeszyć belkę i wymiana na prasie hydraulicznej :-d
robkom
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 13:45
WTOM napisał/a:
uuuu ... a jak jest z tą śrubą co to w tej poduszce jest wkręcona... idzie łatwo czy nie bardzo?
Były:
Luke
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 14:30
robkom napisał/a:
w moim poprzednim ta duża śruba się urwała tzn urwała sie tulejka z gwintem w podłużnicy
[ Dodano: 2008-07-07, 14:34 ]
po drugie musisz jeszcze odkręcić te dwie mniejsze kawałek dalej a te tez zazwyczaj nie ruszane od nowości :?
robkom
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 14:45
Luke, i co wtedy jak się urywają??
Były:
marcys
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 15:12
po co ruszasz? masz tam luzy wykryte?
Luke
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 15:25
marcys napisał/a:
zgadzam sie z myśleniem kolegi, tam bardzo rzadko coś się dzieje a jeśli ktoś Ci powiedział, że musisz to wymienić bo ta guma już chodzi to tak dla sprostowania ona ma chodzić/ruszać się/pracować
a druga sprawa sprawdź czy masz skorodowane podłużnice wokół tej śruby bo jeżeli tam coś już bierze to na 99% te śruby się pourywają więc ja nie musisz to tego nie ruszaj bo narobisz sobie niepotrzebnie roboty
robkom
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 16:07
przy wymianie kół mechanik stwierdził że lewą poduszkę mam wyrąbaną ... chyba faktycznie zostawie to i niech se tak będzie.
Były:
WTOM
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 18:39
spokojnie spokojnie nie jest tam tak strasznie, ja odkręcałem w nie takich zabytkach i puszczało. trzeba potraktować wd-40 lub lepiej DOT -em (płyn hamulcowy) i pójdzie. po drugie mozna napsikać przez otwóry technologiczne pod tylna kanapą.
Luke
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 18:47
WTOM napisał/a:
tez tak robiłem ale jak ktoś ma już skorodowane wokół mocowania to puści w miejscu skorodowanym więc lepiej wcześniej zerknąć czy wszystko ok a potem ewentualnie wziąć sie za próby odkręcenia, ale tak jak piszesz najlepiej kilka dni wcześniej zacząć psikać preparatami
patryk75jojo
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 20:13
ja kiedys wymieniałem te poduszki w kombi 2.0 dohc 93r. wszystkie sruby pusciły bez problemu i wymieniłem bez sciągania belki.troche czasu to zajeło dwa lewarki hydrauliczne klocki drewniane do blokowania i smaru dużo smarui jakos wskoczyły na swoje miejsce :-D
a teraz znów mnie to czeka bo na szarpakach bardzo szczelały i skrzypiały oczywiscie to nie w tym co wymienałem
Ostatnio zmieniony przez patryk75jojo |7 Lip 2008|, 2008 20:16, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 10:59
kurcze w OHC ktory mial z poł banki nalatane bylo to ok.
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 11:30
patryk75jojo napisał/a:
guma jakos niespecjalnie się ze smarem lubi.
patryk75jojo
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 12:11
smar był potrzebny tylko do poslizgu
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 14:53
Ale go potem przecież nie wyczyściłeś.
