$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzypi przednie zawieszenie !!!
tsztark
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 21:26   Skrzypi przednie zawieszenie !!!
Ale obciach gdy wolniutko tocze się po nierównych osiedlowych uliczkach. Skrzypi jakby od gumowych elementów. Czy macie na to jakąś radę ?
zztop2
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 21:29
ochlodzenie ogólne pomoze :690:
tel.603221275
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 21:40
teflon spray i trzeba wypsikać wszystkie gumy. Działa zamiast talku techn. a jest odporny na wode i nietłusty oraz nie niszczy niczego . Można stosować też do tych włochatych uszcz. w drzwiach co szybe uszczelniają itp. jest całkowicie obojętny bo to tylko drobno zmielony teflon bez zadnych oleji i rozpuszczalników . Jak będziesz kupował to sprawdź czy jest czysty czy zawiera jakieś rozp itp.
Stefan
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 21:44
Witam! Amortyzator jakis nie polecial? :one: Pozdrawiam.Stefan.
tsztark
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:11
O temperaturze pomyślałem, ale pierwsze słysze o teflonie w sprayu - ciekawy produkt, może jakaś podpowiedz, gdzie, co, za ile ? DZIĘKI
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:19
ja go kupuje w hurcie F-My Den-brawen jest o tyle fajny że nie niszczy praktycznie niczego fajnie smaruje i nie powoduje zwarć itp. jest jeszcze dość łatwo dostępny motip ale jest troche droższy . motipa widziałem w selgrosie i chyba w castoramie w detalu. Jakby co to moge zrobić CI zdięcie i wysłać , a jakbyś nie znalazł to kupić .
feluke
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:22
Lukruś napisał/a:
Silikon panie, silikon. ;)
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:25
no niestety silikon nie nadaje sie do gumy bo zawiera rozpuszczalniki i takie tam przyspieszające starzenie sie gumy i może rozpuszczać i niszczyć niektóre farby i zabezpieczenia bitumiczne ( np bitex, fludol itp) pozatym wiekrzość silikonów (oczywiście w sprayu ) pozostawia na szybach ala tłuste ślady .
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:59
Lukruś napisał/a:
a to ma taki rozbryzg że z zawieszenia do szyb doleci?
Lukruś
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 23:27
no w sumie to dziadostwo na ogół leci wszedzie nie tylko tam gdzie człowiek chce ale z szybami to chodziło o to ze jak sie uszczelki drzwiowe tym walnie to tłuste slady potem są
simon samit
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 08:30
jak mi zawieszenie skrzypialo to je leciutko przepalonym olejem po gumach smarowalem i dzialalo.
ps. niestosowac do piszczacych tarcz hamulcowych tarcza co prawda piszczec nie bedzie ale skutek brak hamulcow , ;) jedan plus tego nic wiecej nie bedzie wydawac niepotrzabnych dzwiekow :-d :-d :-d
WTOM
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 08:34
posmarować to można pryszcza :690: wywalone masz gumy obejm stabilizatora i tylko wymiana pomoże (czasami stabilizatora, bo piach wylizuje żłoby w stabilizatorze pod gumami)
Tomko
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 09:17
I to jest prawidłwa diagnoza :) Tuleje sparciałe, kupiłem nowe orginały po 30 zł. i wszystko OK
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 11:26
podpowiem jeszcze że do kosa i do 2.3 idą inne obejmy ( większe fi ) ale można spokojnie zapakować te mniejsze, ładnie ściska i dobrze trzyma :)
mariusz_technik
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 12:01
Ale kotlet odgrzany, myślałem że Stefan odrzył :shock: ;)
