Skrzypi przednie zawieszenie !!! |
tsztark [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 21:26 Skrzypi przednie zawieszenie !!!
| Ale obciach gdy wolniutko tocze się po nierównych osiedlowych uliczkach. Skrzypi jakby od gumowych elementów. Czy macie na to jakąś radę ? |
zztop2
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 21:40
| teflon spray i trzeba wypsikać wszystkie gumy. Działa zamiast talku techn. a jest odporny na wode i nietłusty oraz nie niszczy niczego . Można stosować też do tych włochatych uszcz. w drzwiach co szybe uszczelniają itp. jest całkowicie obojętny bo to tylko drobno zmielony teflon bez zadnych oleji i rozpuszczalników . Jak będziesz kupował to sprawdź czy jest czysty czy zawiera jakieś rozp itp. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 21:44
Witam! Amortyzator jakis nie polecial? Pozdrawiam.Stefan. |
tsztark [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:11
| O temperaturze pomyślałem, ale pierwsze słysze o teflonie w sprayu - ciekawy produkt, może jakaś podpowiedz, gdzie, co, za ile ? DZIĘKI |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:19
| ja go kupuje w hurcie F-My Den-brawen jest o tyle fajny że nie niszczy praktycznie niczego fajnie smaruje i nie powoduje zwarć itp. jest jeszcze dość łatwo dostępny motip ale jest troche droższy . motipa widziałem w selgrosie i chyba w castoramie w detalu. Jakby co to moge zrobić CI zdięcie i wysłać , a jakbyś nie znalazł to kupić . |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:22
| Lukruś napisał/a: | | teflon spray i trzeba wypsikać wszystkie gumy. Działa zamiast talku techn. a jest odporny na wode i nietłusty oraz nie niszczy niczego . Można stosować też do tych włochatych uszcz. w drzwiach co szybe uszczelniają itp. jest całkowicie obojętny bo to tylko drobno zmielony teflon bez zadnych oleji i rozpuszczalników . Jak będziesz kupował to sprawdź czy jest czysty czy zawiera jakieś rozp itp. |
Silikon panie, silikon. |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:25
| no niestety silikon nie nadaje sie do gumy bo zawiera rozpuszczalniki i takie tam przyspieszające starzenie sie gumy i może rozpuszczać i niszczyć niektóre farby i zabezpieczenia bitumiczne ( np bitex, fludol itp) pozatym wiekrzość silikonów (oczywiście w sprayu ) pozostawia na szybach ala tłuste ślady . |
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 22:59
| Lukruś napisał/a: | | pozostawia na szybach ala tłuste ślady . |
a to ma taki rozbryzg że z zawieszenia do szyb doleci? |
Lukruś [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2007|, 2007 23:27
| no w sumie to dziadostwo na ogół leci wszedzie nie tylko tam gdzie człowiek chce ale z szybami to chodziło o to ze jak sie uszczelki drzwiowe tym walnie to tłuste slady potem są |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 08:30
jak mi zawieszenie skrzypialo to je leciutko przepalonym olejem po gumach smarowalem i dzialalo.
ps. niestosowac do piszczacych tarcz hamulcowych tarcza co prawda piszczec nie bedzie ale skutek brak hamulcow , jedan plus tego nic wiecej nie bedzie wydawac niepotrzabnych dzwiekow |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2007|, 2007 08:34
posmarować to można pryszcza wywalone masz gumy obejm stabilizatora i tylko wymiana pomoże (czasami stabilizatora, bo piach wylizuje żłoby w stabilizatorze pod gumami) |
Tomko [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 09:17
I to jest prawidłwa diagnoza Tuleje sparciałe, kupiłem nowe orginały po 30 zł. i wszystko OK |
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 11:26
podpowiem jeszcze że do kosa i do 2.3 idą inne obejmy ( większe fi ) ale można spokojnie zapakować te mniejsze, ładnie ściska i dobrze trzyma |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 12:01
Ale kotlet odgrzany, myślałem że Stefan odrzył |
