$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB po wymianie
ASB po wymianie
sucio007
  Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 00:04   ASB po wymianie
Witam wszystkich!!! Jestem nowy na forum i świeżo upieczonym posiadaczem Wieloryba.Jeżeli będę zadawał banalne pytania to proszę o wyrozumiałość!Wcześniej przeglądałem forum aby się nie powtarzać z pytaniami.
Wymieniłem ASB w swoim 2.9i,jednak okazało się że skrzynki troszeczkę się różnią.W mojej starej idą trzy przewody do wtyczki elektrozaworów,a w drugiej wymienionej(od starszego modelu,ale też 2,9) dwa.
Po wymianie brak jest 4 biegu,za co podejrzewam prądniczkę,bo i prędkościomierz warjuje.Przeżuca też biegi na wyższych obrotach i nierównomiernie.Czy powodem złego działania może być komputer,czy ta skrzynia ma osobny komputer?
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 00:22
sucio007 napisał/a:
Oczywiście, że się różnią... założyłeś skrzynię z jednym elektrozaworem a powinna być z dwoma :706:
sucio007 napisał/a:
Po wymianie brak jest 4 biegu...
I to jest efekt powyższego.
sucio007 napisał/a:
Jednak nie czytałeś forum zbyt uważnie :)
Na początek sprawdź :
- poziom i jakość oleju
- modulator podciśnieniowy
sucio007
Wysłany: |6 Kwi 2006|, 2006 00:28
Olej i filtr nówka
Rurka od modulatora jest sucha
[ Dodano: 2006-04-06, 01:03 ]
Poziom też ok.
[ Dodano: 2006-04-06, 23:45 ]
Czy z tą czwórką można coś zrobić?Do zaworu idzie niski prąd,czy taki powinien być,może do końca nie otwiera elektrozaworu?
A ze zmianą biegów to jest tak,że przeżuca je,ale na za wysokich obrotach,czy istnieje jakaś regulacja aby przeżucało na niższych?
Nie sprawdzałem jeszcze szczelności rurki od modulatora,jak sprawdzę to będę informował.
