[MK3] piszczy z kół po ruszeniu i później ustaje |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 20:34 [MK3] piszczy z kół po ruszeniu i później ustaje
| tak jak w temacie tylko jesli auto stalo kilka godzin po ruszeniu popiszczy jak sie przejedzie kilkaset metrow juz tego nie ma lecz zdarza sie na zakretach, jesli to lozyska to co ile powinno sie je wymieniac ? |
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 21:21
| a hamulce ? nie trzyma który zacisk |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 22:06
| no nie wiem zacisk rok temu wymienialem a na starym zacisku tez to sie dzialo tarcze i klocki wymienilem jak zawsze odjezdzam i zapiszczy to pociagne go pare metrow na lekkim recznym i jest cisza wiec nie wiem o co tu chodzi |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 22:10
| A jak długo wytrzymują Ci klocki tylnie ( jaki przebieg)? |
Auto DWR 73356 |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 22:28
| a to tego za bardzo ci nie powiem bo jak rok temu wymienialem pierwszy raz w tym aucie |
1Bodzio
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 22:09
| Mogą być zapieczone dźwignie ręcznego hamulca w zaciskach. Zdejmij tylne koła, i sprawdź dźwignie. Powinny dać się nacisnąć reką i po puszczeniu powinny odbić swobodnie do końca swojego położenia. Jesli nie da sie ich ruszyć reką, lub nie odbijają do konca, kupić za parę złotych zestawy naprawcze zacisków i poremontować. Opis znajdzie sie pewnie w dziale Warsztat. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 22:12
moze nie reka ale winny pracowac w calym zakresie a przede wszystkim wracac na miejsce
no i prowadnica |
1Bodzio
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 22:19
| Reką Kevin, pod naciskiem kciuka, dźwignie powinny dać sie przesuwać w kierunku hamowania. No chyba że ktoś jest calkiem slaby. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |24 Cze 2008|, 2008 22:19, w całości zmieniany 1 raz |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 22:33
| nie no mase mam w robocie sobie to sprawdze tylko siedzac przodem do zacisku w ktora strone naciskac lub pociagac ? |
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 22:42
tak jak linka recznego pracuje
tam sie nie da inaczej |
1Bodzio
Naciskać w kierunku linki ( tak jak linka ciągnie). Od razu widac że Kevin młodszy.
ma lepszy start. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |24 Cze 2008|, 2008 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
