kop |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 17:46 kop
Witam mam padnięty kop w samochodzie , i tu mam pytanie jak usunąć żel co jest w środku może macie jakieś patenty
Pozdrawiam Arek |
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 17:59
| Co masz padnięte ?? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:14
A co to jest ? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:19
chyba jakis zel a to jest w tym caravanie ?? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 19:13
| Ta w tym caravanie muszę sie dobrać do kompa silnika , chodzi tylko na 4 gary , nie wychodzi impuls na cewkę, i tu problem płyta jest zalana żelem , od góry to jeszcze idzie wygrzebać , ale najgorsze ze ten żel jest pod płytą i skutecznie trzyma ja do obudowy |
| Ostatnio zmieniony przez arek33 |15 Cze 2008|, 2008 19:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 19:19
jak już to do kompa a nie kopa |
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 22:22
| podmien zanim zaczniesz grzebac |
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 22:25
| Musisz się liczyć z tym, ze zniszczysz coś przy rozbiórce, tak jak ja kiedyś rozbierałem MAPa też zalanego takim czymś i jakoś tak się popsuł. |
