hamulce mk1 |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 05:23 hamulce mk1
Gdy jedzie się po kostce dziwny dżwięk jakby coś dzwoniło w przednich kołach efekt podobny do dzwoniących klocków na wybojach tyle że przy wciśnięciu hamulca powinien chyba ten dżwięk zniknąć
sprężynki wymienione na nowe tarcze nowe klocki już tez ma ktoś pomysł co to ? |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 08:00
| może masz tak luźno klocek, że dzwoni, a nie powinien, bo jeden wchodzi w tłoczek, a drugi z reguły ma takie coś klejące co się klei do zacisku. |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 08:54
| no i sprezyna !! |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 09:18
| no sprezyna tudziez spinka do zacisku. nowa nascie zeta. |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 12:13
| marcys napisał/a: | | no sprezyna tudziez spinka do zacisku. nowa nascie zeta. |
sprężynka nowa a jaka spinka? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 12:33
| to co spina zacisk hamulcowy, taki specyficznie uksztaltowanych drut |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 13:52
A ja proponuję żebyś zrobił tak - włóż rękę w dolne mocowanie sprężyny do amortyzatora ( w tę miseczkę jakby) po tej stronie co Ci dzwoni a pewny jestem że wyciągniesz ułamany kawałek sprężyny Niestety sprawdzone u mnie i brata... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 18:42
| nazgules napisał/a: | | tyle że przy wciśnięciu hamulca powinien chyba ten dżwięk zniknąć | Dokładnie. Jeśli hamujesz i nadal tak samo dzwoni to na pewno nie będa klocki. Sprawdź sprężynę tak jak Vaux pisze. |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:57
| Vaux napisał/a: | | Niestety sprawdzone u mnie i brata... |
i u mnie
warto zrobic zanim gora kolumny poleci |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 22:03
oki jutro spojrzę
[ Dodano: 2008-06-04, 02:03 ]
sprężyny w całości
ale to chyba klocki dzwonią bo dziś jak jechałem na kostce to wdepnołem hamulec na max i cisza a jak delikatnie tylko to dzwonią tak jak dzwoniły |
