$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - hamulce mk1
hamulce mk1
nazgules
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 05:23   hamulce mk1
Gdy jedzie się po kostce dziwny dżwięk jakby coś dzwoniło w przednich kołach efekt podobny do dzwoniących klocków na wybojach tyle że przy wciśnięciu hamulca powinien chyba ten dżwięk zniknąć :-(
sprężynki wymienione na nowe tarcze nowe klocki już tez ma ktoś pomysł co to ?
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 08:00
może masz tak luźno klocek, że dzwoni, a nie powinien, bo jeden wchodzi w tłoczek, a drugi z reguły ma takie coś klejące co się klei do zacisku.
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 08:54
no i sprezyna !!
marcys
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 09:18
no sprezyna tudziez spinka do zacisku. nowa nascie zeta.
nazgules
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 12:13
marcys napisał/a:
sprężynka nowa a jaka spinka?
marcys
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 12:33
to co spina zacisk hamulcowy, taki specyficznie uksztaltowanych drut
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 13:52
A ja proponuję żebyś zrobił tak - włóż rękę w dolne mocowanie sprężyny do amortyzatora ( w tę miseczkę jakby) po tej stronie co Ci dzwoni a pewny jestem że wyciągniesz ułamany kawałek sprężyny :P Niestety sprawdzone u mnie i brata...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Byniek
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 18:42
nazgules napisał/a:
Dokładnie. Jeśli hamujesz i nadal tak samo dzwoni to na pewno nie będa klocki. Sprawdź sprężynę tak jak Vaux pisze.
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 20:57
Vaux napisał/a:
i u mnie
warto zrobic zanim gora kolumny poleci
nazgules
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 22:03
oki jutro spojrzę
[ Dodano: 2008-06-04, 02:03 ]
sprężyny w całości :-)
ale to chyba klocki dzwonią bo dziś jak jechałem na kostce to wdepnołem hamulec na max i cisza a jak delikatnie tylko to dzwonią tak jak dzwoniły
