$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - A4LD umarło...
A4LD umarło...
MaXoss
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 10:33   A4LD umarło...
j/w...pisze, tutaj poniewaz slyszalem ze Wy! (chlopaki z FST), rozbieracie i skladacie automaty bez zandego porblemu, wiec napewno je znacie...
co mam zrobic, czego szukac?
.. jechalem dzis na wstecznym odpuscilem gazu, silnik zgasl..odpalilem wbilem bieg ponownie, a auto nie jedzie, skrzynia nie zalacza zadnego z biegow..wal sie nie obraca po wrzuceniu na bieg, jutro z rana ide do garazu bede szukal...tylko czego?!
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 10:36
W żadnej pozycji dźwigni (R, D, 3, 2, 1) nie masz napędu ?
MaXoss
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 10:47
w żadnej, stało się to tak nagle...
[ Dodano: 2008-05-22, 10:49 ]
dziwna sprawa, kto się z tym już kiedyś spotkał i jak się z tym uporał?
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 13:37
Konweter zdechł ? . Umarł i przydusił silnik . Odpaliłeś i już nie łapie . Wyjmij bagnet oleju ASB i obadaj go , jak śmieci będą to i skrzynia trup .
[ Dodano: 2008-05-22, 13:40 ]
naprawiać naprawiają koledzy ale często kończy się to wymianą skrzyni . Tu jest masa części , Przeważnie mocno zużytych już , jak skrzynia umiera to jak domino sypie się jedno po drugim . Naprawa przeważnie nieopłacalna .
MaXoss
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 14:01
olej czysty! poziom ok. konwerter,czyli? jak go zdjagnozowac?
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 14:04
Diagnozę już masz :) , zero napędu - konwerter nie działa.
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 14:05
Jak olej nie wystrzelił, to znaczy ze konwerter zdechł. Zobacz ale tylko na chwilke czy jak dasz obroty ok 5- 6 tyś cos zacznie ciagnac. Jak tak to konwertyer do wymiany, skrzynia do czyszczenia.
MaXoss
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 14:09
sprawdzalem.. nie ciagnie, czyli panowie prosze teraz o plan dzialania:)
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 14:36
MaXoss napisał/a:
W dziale warsztat jest temacik pod tytułem prawidłowy demontaż ASB . W Sierze powinno być podobnie . Ogólnie potrzebny kanał klucze podpórki do silnika i sprzęt aby wyjać ASB z konwerterem a to waży duuużo .
MaXoss
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 14:44
wyjać to nie problem! tylko co dalej? co mam zrobic, aby skrzynia ozyla?
1Bodzio
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 15:59
Mi to by wyglądało na brak ciśnienia oleju w skrzyni. A więc zasprzęglenie konwertora z pompą oleju mogło się zerwać, mogła się skiepścić sama pompa, mógł się zaciąć zawór główny regulacji ciśnienia, a także jak koledzy wcześniej wspomnieli, konwertor się już zmęczył. Jednakże co by to nie było, skrzynię trzeba ściągać i naprawiać ( mało opłacalne), lub wymienić na sprawną używkę ( najtańsze i najsensowniejsze wyjście).
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 20:42
1Bodzio napisał/a:
Prawdopodobnie śćiął się frez na ktorymś końcu wałka wchodzącego do konwertera, albo jego zazębienie w konwerterze lub skrzyni.
Zobacz czy po odpaleniu zmienia się poziom oleju, jeśli nie, to będzie prawdopodobna przyczyna. Mam nadzieję, że dzwignia od selektora nie spadła Ci w pozycji N ;) Jeśli gała przełącza a nadal nie działa, a do tego jest olej w skrzyni, to trzeba zwalać i patrzeć gdzie jest wyrobione.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
