Wypoczynek... |
kieedro
Auto: Corsa B 96r. 1,4 16V , MSB Hatchback
Wiek: 36 Dołączyła: 25 Paź 2007 Skąd: Chojnice
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 00:43 Wypoczynek...
Mam pytanie czy fotele i kanapa od mkIII beda pasowały bez problemów do mkII?
Pozdrawiam |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 13:26
| od combi do niecombi tył nie pasi. Przód chyba od każdego podejdzie do każdego, płyta podłogowa w scorpio się nie zmieniała. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 14:14
| kieedro napisał/a: | | Mam pytanie czy fotele i kanapa od mkIII beda pasowały bez problemów do mkII? |
Tak, pod warunkiem tylko, że z lift/sedan do lift/sedan oraz z kombi do kombi. Problemem jest tylne oparcie, jak już Mysza napisał, które w kombi jest inne. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 21:57
Nie będzie cyrków z zapięciami pasów bezpieczeństwa w fotelach przód ? Kat przekładał MK 1 - MK2 i nie pasiły . A ja powoli poluję na fotel kierowcy MK2 MK3 bo mój się rozsypuje . |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 23:03
| gufer-posepny napisał/a: | | Nie będzie cyrków z zapięciami pasów bezpieczeństwa w fotelach przód ? | to akurat odkręca się od szyny i można przełożyć stare. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:01
| gufer-posepny napisał/a: | | Nie będzie cyrków z zapięciami pasów bezpieczeństwa w fotelach przód | będzie problem ale tylko jeśli w aucie masz pasy bez piro a fotele masz z piro. | Mysza napisał/a: | | to akurat odkręca się od szyny i można przełożyć stare. | można ale wersja z piro jest krtótsza i się troszke ciężej pasy zapina, niemniej da się o działa. |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:18
| no ja wlasnie zakladalem z MK1 do MK2 i problem wyniknal z pasami.Ale po prostu przekrecilem ze starych foteli cale napinacze mechaniczne i spoko dziala |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:37
| stare pasy mają zapięcie w kształcie "kotwicy" a te do wersji z napinaczami mają prostokąt taki z dziurką kwadratową w środku. |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:44
wlasnie,szkoda ze nie zauwazylem(nie wiedzialem) przy przekladce.A tak, kto nie mial w glowie ten mial w rekach |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:57
| kat napisał/a: | | wlasnie,szkoda ze nie zauwazylem(nie wiedzialem) przy przekladce | miałem ten sam problem, nawet pasy specjalnie skołowałem pod napinacze ale nie pasują od wielorasa do mk1/mk2 - inaczej mocowane w słupkach, zostaje przekręcić zapięcie na fotelu. ( dwie śruby Torx o ile pamiętam, dość konkretnie przykręcone ) |
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 15:37
| Struna napisał/a: | | dwie śruby Torx o ile pamiętam, dość konkretnie przykręcone | Dobrze pamiętasz, torx 40 dokładnie, sam ostatnio toto przekręcałem. Ale miałem bita kingtony w oprawce 1/2" i nie widziałem specjalnych problemów z odkręcaniem |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 16:43
| Cytat: | Ale miałem bita kingtony w oprawce 1/2" i nie widziałem specjalnych problemów z odkręcaniem | a ja jakimś bitem odkręcałem no i w efekcie imbusa wsadziłem na ciasno i nim poszło bo torx-a raz dwa objechałem taki jakis był mierny a innego akurat nie miałem pod ręką |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 22:00
| nie no nie przesadzajcie prze ciez normalna grzechotka sie te imbusi odkreca. |
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 11:04
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | prze ciez normalna grzechotka sie te imbusi odkreca. | torxy jak już a czy sie odkręca to różnie bywa, u mnie były problemy z puszczeniem, potem to już palcami idzie. |
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 22:48
| Struna napisał/a: | | torxy jak już | nooo bo zes mi sie z imbusami wtracil i w mózssgu utkwilo. |
