$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Standardowo 4
Standardowo 4
niutek85
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 21:49   Standardowo 4
Witam mam mały problem scorpio 2.9 v6 na automacie standardowo brak 4 biegu.
Skrzynia ma sterowanie z jednym elektrozaworem zaznaczam zawór jest sprawny. Na samej skrzyni znajdują sie dwie wtyczki jedna 3 pinowa druga mniejsza pod zaworem kickdown 2 pinowa wiązka do skrzyni jest sprawdzona ,spedometr(prądniczka jak to opisujecie) też sprawna licznik działa skrzynia działa płynnie nie szarpie. Komputer pokładowy nie pokazuje mi chwilowego spalania ale mam odciętą całą wiązke od pompy paliwa co możecie doradzić albo ewentualnie proszę o podpowiedź jak odpalić zaworek na krótko
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 21:56
w skrzyni z jednym elektrozaworem 4 bieg zapinany jet hydraulicznie
niutek85
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 22:00
więc jeśli nie mam czwórki to musi być coś ze sterowaniem ale dziwne bo pozostałe biegi bardzo dobrze chodzą
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:21
niutek85, to że licznik działa w mk2 to nie ma nic wspólnego ze sprawną prądniczką, mk2 ma linkę na zegary a do kompa i do automatu jest używana prądniczka, na nią bym stawiał lub jej obwód.
niutek85
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 02:50
Wiem ale mam bude z mk2 a całą elektrykę silnik i skrzynie z mk1 sam przekładałem, licznik elektroniczny i tak jak napisał kolega wcześniej faktycznie czwórka jest sterowana hydraulicznie a zawór jest tylko owerdriwe pozdrawiam i dzięki. Dzisiaj wymieniłem serwo od taśmy owerdriwe bo się okazało rozleciane jutro testy mam nadzieje że będzie śmigać
1Bodzio
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 21:33
niutek85 napisał/a:
Chodziło Ci chyba o to że elektrozaworem załączany jest Lock-up. Overdrive i IV to to samo. ;) A lock-up to też nie tylko elektrozawór, ale hybryda elektroniczno - hydrauliczna.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |13 Maj 2008|, 2008 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 22:35
1Bodzio napisał/a:
Tak samo jak OverDrive. To są bardziej elektryczne blokady, żeby nie włączyć w pewnych warunkach OD lub Lock-up. Jeśli podpiąć zawór od OD na stałe do prundu, to skrzynia będzie pracować normalnie, tak jak ta z czysto hydrauliczną czwórką.
Jeśli skrzynka ma 1 ez, i czwórka nie działa, to niestety, jest do naprawy.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
niutek85
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 20:04
Skrzynia jest do naprawy ale mam drugą na której zrobiłem 10 tyś i ta działa ale ma inne sterowanie teraz muszę zrobić z 2 jedną pozdrawiam i dzięki ps. poszła taśma od 4 i overdriva
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 21:51
niutek85 napisał/a:
od 4 i overdriva
nie "i" tylko "czyli" ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
