stuki w prawym macpersonie |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 18:04 stuki w prawym macpersonie
| Witam koledzy mam taki problem od nie dawna słychać stuki w prawym macpersonie jak skręcę czy nawet na jakiś mały krawężnik wyjadę.Tydzień temu sprawdzałem to i okazało się ze w kielichu u góry nie była dokręcone śruba amortyzatora dokręciłem ją ma max ale stuki nie ustały ,dzisiaj znowu posprawdzałem wszystkie śruby dokładnie wszystko czy się nie poluzowało ale siedzi jak diabli i teraz się zastanawiam czy macperson siada czy po prostu wytłukły mi się odboje drugie pytanie czy można w macpersonie wymienić sam srodek macperson , ostatnio znalazłem cos takiego na allegro same środki do macpersonów |
| Ostatnio zmieniony przez smoku27 |5 Maj 2008|, 2008 19:45, w całości zmieniany 3 razy |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 20:42
| smoku27 napisał/a: | | sam smrodek macperson |
"smrodek"?????????? hmmmm......co to jest??? |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 16:13
| No to to wymieniasz , pozatym dobrze jest zakupić łożyska bo pewnie umierają Konieczny dobry ściagać do sprężyn . Bo takim ... "badziewiem" co z Katem walczyliśmy to pociąć się można było . |
smoku27 [Usunięty]
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 20:15
| nie, te nie będą pasowały... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
1Bodzio
| Te na zdjeciu są od wieloryba, tak że do Twojego pasować nie bedą. |
Auto DWR 73356 |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 20:21
| no to szukam dalej |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 13:38
| smoku27, ile chcesz kasy przeznaczyć na amortyzatory ? Potrzebujesz wogóle całą kolumnę czy tylko sam amor ? |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 15:56
| amortyzatoru kupie nowe byłem w tym sklepie alfa co mi zbyszek powiedzieł ale za amory chcą 162 zł a na allegro amory NK 139 i zrobie taki myk całe kolumny już załatwiłem przełorze sprezyny dam nową poduszke i nowy amor i wtedy zobacze no i narazie na raty bede kupował a do tego musze jeszcze sciągacze pokupować |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 16:01
| łożysko sobie od razu daj nowe bo te co są to już pewnie dogorewają. |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 17:54
| tak amortyzator poduszka i łożysko to bedzie nowe jedynie co zostanie uzywana to sprezyna i tak niezle mnie to poziągnie po kieszeni |
| Ostatnio zmieniony przez smoku27 |5 Maj 2008|, 2008 18:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 17:55
| smoku27 napisał/a: | | łorzysko | widzę że z uporem maniaka walisz ten sam błąd |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 18:40
tzn
jaki błąd? |
| Ostatnio zmieniony przez smoku27 |5 Maj 2008|, 2008 18:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 18:43
| smoku27 napisał/a: | tzn
jaki błąd |
łożysko się pisze a nie łorzysko szefie |
