$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nowy MK1 w rodzinie
Nowy MK1 w rodzinie
optyk
Wysłany: |23 Kwi 2008|, 2008 21:51   Nowy MK1 w rodzinie
Witam 2 dni temu kupilem Forda Scorpio 2.0 DOHC + gaz + abs + automatyczna skrzynia. rocznik 1990
NO i mam kilka problemow :) Po pierwsze :
1) NIe moge otworzyc przedniej klapy - przwod pod kierownica jest luzny - w jaki sposob mozna otworzyc klape ??
1a) Mialem w rzyciu kilka aut i moim zdaniem wspomaganie w tym aucie chodzi nie tak jak powinno - chodzi bardzo opornie .. coz to takiego moze byc !
2) Przednie zegry wmiare sa o.k ale mam problem z tym ala komputerem ( zdjecie samochodu z gory ) raz pokazuje mi ze drzwi sa otwarte raz nie - to sytki czy cale zegary do wymiany ?
3) Facet od kotrego kupielm auto zrobil caly przod w zawieszce - problem jest tego typu iz sprawdzilem wczoraj auto na trzepakach i faktycznie wszystko jest o.k ale w ciagu jazdy czuje delikane pukanie z prawej strony jest to na tyle odczuwalne iz czuje to po stopie - coz to takiego moze byc ??? :)
4) Auto kupilem bez klimy - aczkolwiek bardzo chcialby miec set do niej - czy ma ktos moze caly kompletny oryginalny zestaw do niego ?
Dobra panowie czekam na jakies info ! :) I postaram sie porobic zdjacka auta !
Ostatnio zmieniony przez optyk |23 Kwi 2008|, 2008 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 08:23
Jak puka w zawieszeniu to obejrzeć śrubę u góry od MC persrona , może nie dokręcona , ewentualnie łożysko się rozleciało . TO by tłumaczyło ciężko pracę układu kierowniczego . Jak nie możesz otworzyć maski to linka spadła z zaczepu , czeka Cię walka z otwarciem maski plus pakiet naprawczy tego . Jak samochodzik ( choinka ) raz działa , raz nie to do zdjęcia moduły od nich : jeden nad nogami koło lamki na nogi a drugi jest po prawej stronie pod deską rozdzielczą . Wyjąć , przelutować i wio .
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 08:31
To, że samochodzik raz pokazuje drzwi, a raz nie to może być wina wtyczki przy module odpowiedzialnym za kontrolę drzwi. Zanim zaczniesz zadawać 100 kolejnych pytań które były juz tu zadawane po 10 razy użyj szukajki .
optyk
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 13:45
dobra to gorna poduszka od amora :D a teraz inny problem nowe opony z przodu i powyzej 100 km/h bardzo bije kierownica
Ostatnio zmieniony przez optyk |3 Maj 2008|, 2008 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 13:56
Być może gumy na końcach stabilizatora do wymiany. Uzupełnij profil!
Oli
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 14:01
pablo19 napisał/a:
raczej wiecej niż byc moze :-d
GREGOR T
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:53
mam pytanie????????????????????????
jak mozna kupic samochodzik nie mogac otworzyc przedniej klapy????????????
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 23:05
GREGOR T napisał/a:
Poprostu. Zależy ile kosztował, jak do 1000,- to nie ma to znaczenia i można oglądać w domu. Chociaż kolega przyprowadził parę dni temu focusa II z niemcowni, a tam spadło cięgno z zamka pod przednim znaczkiem i też się nie dało otworzyć. Przyjechał i zrobił sobie w kraju na spokojnie. Fura okazała się igłą :) A była chyba trochę droższa...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |13 Maj 2008|, 2008 23:06, w całości zmieniany 1 raz
