Jak zdemontować blendę na tylnej klapie sedan MK1 |
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 19:06 Jak zdemontować blendę na tylnej klapie sedan MK1
| Chcę to zdjać żeby zamek cały wyjąć .Wcisnąć się nie da , nawet młotkiem . Są od wewnątrz 4 śruby ale widzę jakieś jeszcze . |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 19:58
| jak pamiętam to tylko te śruby które widzisz trzeba odkręcić a jak je odkręcisz to pozostają tylko wkręty zmonotwane na stałe w niej, te wkręty są wciskane w takie plastiki w blasze klapy, czyli po odkręceniu śrub powoli podważasz blęndę z każdej strony i wyjdzie. U mnie w mk1 sedanie tak było. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 20:18
| robkom napisał/a: | | U mnie w mk1 sedanie tak było. | U mnie też tak jest,tylko uważaj na te plastyki bo jak sie ułamią to blenda bedzie sie telepała |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 18:42
No jest troszkę tych zaciśniętych śrubek . Co gorsza te plasticzki mają takie zatrzaski że nie wyjdą bez uszkodzenia
Będę walczył . Po wymianie amorków i tak się wiele rzeczy telepie . |
