AL-700 |
Azz [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 18:58 AL-700
Ma ktoś z was instalke na komputerku AL-700 (Autronic), czy ten przycisk
który w nim jest wyświetla poziom ilości gazu w butli ?
Jak to się sprawuje?
Ot. z ciekawości
Maciek |
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 09:48
| Azz napisał/a: | czy ten przycisk
| przycisk niekoniecznie musi być taki sam, jak masz moduł na butli to Ci może pokazywać diodami z grubsza ile masz w butli, jak modułu brak to nie będzie. |
Azz [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 19:35
| Ale sam komputer nie patrząc na butle posiada diodowy wskaźnik? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2008|, 2008 08:24
| AL 700 raczej niema pelnego wskazania. |
Wysłany: |23 Kwi 2008|, 2008 12:23
| Azz napisał/a: | | Ale sam komputer nie patrząc na butle posiada diodowy wskaźnik? | komputer ma niewiele do tego. |
Azz [Usunięty]
Wysłany: |23 Kwi 2008|, 2008 15:48
chodzi mi ten przycisk źle się wyraziłem
Czy ma 4 diody czy tam ile wyświetlające poziom |
Wysłany: |23 Kwi 2008|, 2008 16:15
| ze schematu AL-700 wychodzi że nie ma on z defaultu wskaźnika, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby miał. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Kwi 2008|, 2008 16:16, w całości zmieniany 1 raz |
Dominik Bukowsk [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 01:40
ja mam al 700 i nie ma tam pełnego wskazania.jest tylko 1 dioda na przełączniku.po przełączeniu na gaz jak jest go dużo to świeci stale natomiast jak poziom gazu spadnie w okolice rezerwy to dioda zaczyna migać.
z instalacji generalnie jestem zadowolony,natomiast ta "migająca rezerwa" jest mocno orientacyjna |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 11:26
| Dominik Bukowsk napisał/a: | | natomiast ta "migająca rezerwa" jest mocno orientacyjna | w zasadzie każda rezerwa w LPG jest "mocno orientacyjna" wystarczy butlę (walec ) ustawić pod złym kątem i kicha, a w toroidach umiejscowienie wielozaworu względem osi auta też ma ogromne znaczenie. U mnie np jest tak, że zaleję do pełna i świeca sobie 4 diodki ( że niby pełna butla ), jak depnę mocno to potrafi do 1 zgasnąć, to samo w ostrym zakręcie, za to jak np. świeca sobie dwie to w zakręcie urośnie do 4 albo spadnie na czerwone ( zależy w którą stronę zakręt ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Kwi 2008|, 2008 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Kwi 2008|, 2008 23:13
| Cytat: | | w zasadzie każda rezerwa w LPG jest "mocno orientacyjna" | - w sumie to masz rację ,dlatego po każdym tankowaniu zeruje licznik co by sie nie zdziwić.tym bardziej,że ostatnimi czasy rezerwa już do mnie nie "mruga" jak jest mało gazu.się pewnie czujnik w butli zawiesił albo popsuł |
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 00:10
| Dominik Bukowsk napisał/a: | tym bardziej,że ostatnimi czasy rezerwa już do mnie nie "mruga" jak jest mało gazu.się pewnie czujnik w butli zawiesił albo popsuł | może kabel tylko się przetarł gdzieś, przecież pod autem idzie to niewiele trzeba |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 14:45
Też mam AL-700 i potwierdzam,
1 diodka na przycisku, swieci sie na stałe jak sie jedzie na gazie, miga na rezerwie i na benzynie po odpaleniu.
Instalka ok. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 19:05
tylko,że podczas oczekiwania na przełączenie na LPG miga wolno, a gdy się LPG kończy to szybko sobie miga. cza na to uważać bo jak miałem cossa też z tym przyciskiem, to nawet nie zauważyłem kiedy się LPG wykończyło, a beny to tak miałem na 10 km, na szczęście była sobie kawałek dalej stacja. |
Wysłany: |8 Maj 2008|, 2008 00:33
| Cytat: | | może kabel tylko się przetarł gdzieś, przecież pod autem idzie to niewiele trzeba | - to już sprawdzone,wszystkie kable i wtyczki ok.na razie tak bardzo mi to nie przeszkadza ale trzeba będzie się tym zająć |
