$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zapieczone koło?
zapieczone koło?
smoku27
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:05   zapieczone koło?
witam
koledzy mam takie pytanie,wczoraj połowe dnia meczyłem się zeby sciągnąc koło zalałem srodkiem penetrującym i nic nawet opuszczenie samochodu na koło bez srub nic nie dało jak mam to zrobić bo pomysłów mi brakuje a niby to takie banalne :)
Byniek
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:23
No cóż... Najlepiej przyłożyć deskę i walić młotem :) Oczywiście od wewnętrznej strony felgi.
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:27
smoku27 napisał/a:
popuszczasz śruby o jakieś 2 obroty, wyjeżdżasz na drogę i na max po heblach - 100% skuteczności.
A na przyszłość używać smaru miedziowego i będzie OK.
Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Kwi 2008|, 2008 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Byniek
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:33
To dobre na przednie koło. Na tylne polecam max w gaz ;)
smoku27
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:35
:) z deską prubowałem ale na to struna nie wpadłem :) jutro tak własnie zrobie dzieki
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:36
Byniek napisał/a:
też można, generalnie chodzi o zadziałanie gwałtowną siłą :)
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:55
ja ostatnio z krawężników brutalnie zjeżdzałem na popuszczonych śrubach i też działa :P
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 01:24
pokrecic bączki, dziala odrazu na 4 koła :)
Mysza
508303797
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 08:42
Rafał A.(antek) napisał/a:
To chcialem napisać :)
A jeśli nie jesteś hardkorowcem, to bierzesz drewnianą kantówkę ok 8x8cm, długości ok 2m i nawalasz w oponę od wewnętrznej strony. Też skuteczne, jeśli nie ma gdzie 'pojeździć'.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 11:01
Mysza napisał/a:
to chyba właśnie jeśli jesteś hardkorowcem to tak zrób :)
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 20:08
Ja popuszczam też, ze 2 obroty i jadę na ul. Wybickiego na odcinku Łokietka/Stachiewicza (Ci o stąd, to wiedzą), to najlepsza ulica w okolicy na diagnozę zawieszenia i odkręcanie kół :P
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Kwi 2008|, 2008 20:10, w całości zmieniany 1 raz
maup
FST 008
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 20:13
ee tam - hardcore'owcy używają taśmy parcianej i coswortha :P
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 20:14
Mysza napisał/a:
dżizus :shock: , a nie lepiej co jakiś czas (np. przy zmianie lato - zima ) wziąć druciaka, poczyścić chwilkę i przesmarować specyfikiem, niż takie cuda wyprawiać ?
http://www.wielkarzeczpospolita.net/
Mysza
508303797
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 20:21
Ale pierwszy raz trzeba jakoś zdjąć. I mówię wam, że nie taki diabeł straszny, a metoda jest skuteczna, bo dwa strzały z półobrotu taką deską i kółko spada, a przypominam, że nie zawsze musi być możliwość pojeżdżenia.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
smoku27
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 00:25
heheeh no super sposoby :-d
