pasy bezpieczenstwa |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 19:31 pasy bezpieczenstwa
mam pytanko-pod fotelem kierowcy i pasazera z boku znajduje sie taka podluzna ,plaska ,plastikowa puszka do ktorej podciagnieta jest linka z zamka pasa bezpieczenstwa.Co to jest i do czego sluzy?
Moze pytanie glupie ,ale ja nie znam odpowiedzi |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:28
| dzieki |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 11:46
| Speedo napisał/a: | | napinacz mechaniczny pasa, podczas czolowki z tirem dociska Cie do fotela zebys czasem nie uciekl |
W takim przypadku, to już lepiej się katapultować z auta chyba |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 20:15
| Speedo napisał/a: | | napinacz mechaniczny pasa....dociska Cie do fotela |
Zasada działania napinacza pasa jest chyba nieco inna, ale nie o to tutaj chodzi |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 22:20
| Speedo napisał/a: | | przesuwa ten uchwyt od pasa powodujac naciagniecie, czyz nie? |
No tak, ale nie dociska pasażera do fotela jeszcze bardziej, niż w wersji bez napinaczów, a wręcz niejako "pozwala" pasażerowi na kontrolowany przechył do przodu, w pewnym małym zakresie. Bo istotą napinaczów jest jak największe zminimalizowanie przeciążeń oddziałujących na pasażera w czasie wypadku i tym samym zmniejszenie ryzyka odniesienia obrażeń wewnętrznych. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale napisałem o co mi chodzi |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 00:52
| Miszcz, tak ale niestety mylnie. Napinacz jak napisal Speedo, powoduje "wybranie" luzu pasa, jaki jest , czyli defacto docisniecie pasa i ciebie do fotela, a dopiero potem w nowszych konstrukcjach (w scorpio tego nie ma) jest ogranicznik sily napiecia pasa ktory pozwala na ruch kontrolowany w przod. Generalnie istota pasa jest taka zeby bezwladne cialo nie uderzalo w pas cala sila. |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 09:03
Same dziwy, ale dobrze wiedzieć, że w Scorpiu zasada działania jest nieco inna Dzięki za objaśnienie |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 10:58
| Miszcz napisał/a: | | ale dobrze wiedzieć, że w Scorpiu zasada działania jest nieco inna | zasada jest ta sama tylko dalszej części nie ma. Tak czy siak jak przywalisz to masz zorro na klacie |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Kwi 2008|, 2008 10:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 13:41
| Tak z ciekawości, tam jest jakiś ciężarek który silą bezwładności w razie uderzenia czolowego naciąga pas, czy inne cudo? |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 15:16
| Speedo napisał/a: | | słyszałem że spręzyna | też tak słyszałem |
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 10:24
Czyli do końca nie wiadomo na 100% |
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 11:27
wiadom rozbierałem i jest sprę żyna |
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 21:54
sprezyna sprezyna |
