pielegnacja klimy |
Merkucjo21 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 20:19 pielegnacja klimy
| witam... jak dbać o klime czyli co należy regularnie wymieniać... co ile należy wymieniac filtr i jaka jest jego cena... pozdrawiam... |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:15
| Filtr conajmniej raz w roku wymieniać , Filtron jakieś 56 zeta . Do tego odkażanie parownika , uzupełnienie płynu w układzie . |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:17
| Merkucjo21 napisał/a: | | jak dbać o klime czyli co należy regularnie wymieniać... | regularnie ją używać, nawet w zimie, minimum raz na dwa tygodnie uruchomić i dać popracować kilka minut ( czynnik jest nośnikiem oleju i tym samym smaruje układ ) reszta jak kolega wspomniał. |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:25
a/c samo mi msie czaseem włącza.... czy to normalne ???? a co do uzupenia i odkażenia to gdzie takie cos mozna zrobić....no i za ile ???
pozdro |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:29
| Merkucjo21 napisał/a: | | a/c samo mi msie czaseem włącza.... czy to normalne ???? | kiedy czasem ? bo w pewnych przypadkach to norma, ale w niektórych nie. | Merkucjo21 napisał/a: | | a co do uzupenia i odkażenia to gdzie takie cos mozna zrobić | uzupełnianie u klimiarzy, ale jesli ukłąd sprawny i szczelny to nie trzeba nic dopełniać, jak stwierdzisz spadek wydajności chłodzenia to wtedy dopiero, a odgrzybiane to możesz sam zrobić, możn akupić w spray-u środek do tego, otwierasz klapkę inspekcyjną na pokrywie wiatraka nawiewu i psikasz na parownik, to samo przez kratki nawiewu, czekasz jakiś czas a potem właczasz wiatrak i spieprzasz aż się wydmucha i przewietrzy w aucie |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:46
| w jakich warunkach a/c to normalne.... |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:48
| zależy jaką masz wersję softu w klimatroniku, inaczej się zachowuje starsza wersja, inaczej nowsza. Napisz kiedy Ci się to A/C włącza. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:02
| jest w mk2 jakiś filtr w klimie czy wentylacji? bo ze w mk3 jest kabinowy to wiem. |
_________________ tel 507527578 |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:06
| Struna napisał/a: | a odgrzybiane to możesz sam zrobić, możn akupić w spray-u środek do tego, otwierasz klapkę inspekcyjną na pokrywie wiatraka nawiewu i psikasz na parownik, to samo przez kratki nawiewu, czekasz jakiś czas a potem właczasz wiatrak i spieprzasz aż się wydmucha i przewietrzy w aucie |
gdzie ta klapka jest bo wiesz pierwszy raz mam scorpio z klima i... ale od strony kierowcy tam gdzieś przy nagrzewnicy dobrze myślę?? |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:16
| Stefen napisał/a: | | gdzie ta klapka jest bo wiesz pierwszy raz mam scorpio z klima | na obudowie wentyla pod maską na podszybiu, trzy zapinki i otwierasz, tamtędy się też wymienia filtr kabinowy. | grand funk napisał/a: | | jest w mk2 jakiś filtr w klimie czy wentylacji? | nie ma. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:21
[quote="Struna"] | Stefen napisał/a: | | gdzie ta klapka jest bo wiesz pierwszy raz mam scorpio z klima | na obudowie wentyla pod maską na podszybiu, trzy zapinki i otwierasz, tamtędy się też wymienia filtr kabinowy.
filtr to wiem muszę wymienić, aha ok dzięki za pomoc |
| Stefen napisał/a: | | filtr to wiem muszę wymienić | ja własnie tez bo zaczyna kapuchą walić |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:39
| Struna napisał/a: | | Stefen napisał/a: | | filtr to wiem muszę wymienić | ja własnie tez bo zaczyna kapuchą walić |
heh, nie no u mnie tylko trochę szyby parują ale nawiew na kasa na szyby i za chwile jest ok |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:41
| aaa to parowanie to niekoniecznie filtr, prędzej nagrzewnica. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:52
| Struna napisał/a: | | aaa to parowanie to niekoniecznie filtr, prędzej nagrzewnica. |
nie to nie to, dywaniki sa suche, a przy okazji ostatnio wymiany kostki stacyjki ogladalem/macałem czy suche i suche, a moze być ze osuszacz zwalony?? |
