$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pielegnacja klimy
pielegnacja klimy
Merkucjo21
  Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 20:19   pielegnacja klimy
witam... jak dbać o klime czyli co należy regularnie wymieniać... co ile należy wymieniac filtr i jaka jest jego cena... pozdrawiam...
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:15
Filtr conajmniej raz w roku wymieniać , Filtron jakieś 56 zeta . Do tego odkażanie parownika , uzupełnienie płynu w układzie .
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:17
Merkucjo21 napisał/a:
regularnie ją używać, nawet w zimie, minimum raz na dwa tygodnie uruchomić i dać popracować kilka minut ( czynnik jest nośnikiem oleju i tym samym smaruje układ ) reszta jak kolega wspomniał.
Merkucjo21
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:25
a/c samo mi msie czaseem włącza.... czy to normalne ???? a co do uzupenia i odkażenia to gdzie takie cos mozna zrobić....no i za ile ???
pozdro
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:29
kiedy czasem ? bo w pewnych przypadkach to norma, ale w niektórych nie.
uzupełnianie u klimiarzy, ale jesli ukłąd sprawny i szczelny to nie trzeba nic dopełniać, jak stwierdzisz spadek wydajności chłodzenia to wtedy dopiero, a odgrzybiane to możesz sam zrobić, możn akupić w spray-u środek do tego, otwierasz klapkę inspekcyjną na pokrywie wiatraka nawiewu i psikasz na parownik, to samo przez kratki nawiewu, czekasz jakiś czas a potem właczasz wiatrak i spieprzasz aż się wydmucha i przewietrzy w aucie :)
Merkucjo21
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:46
w jakich warunkach a/c to normalne....
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 21:48
zależy jaką masz wersję softu w klimatroniku, inaczej się zachowuje starsza wersja, inaczej nowsza. Napisz kiedy Ci się to A/C włącza.
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:02
jest w mk2 jakiś filtr w klimie czy wentylacji? bo ze w mk3 jest kabinowy to wiem.
tel 507527578
Stefen
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:06
gdzie ta klapka jest bo wiesz pierwszy raz mam scorpio z klima i... ale od strony kierowcy tam gdzieś przy nagrzewnicy dobrze myślę??
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:16
Stefen napisał/a:
na obudowie wentyla pod maską na podszybiu, trzy zapinki i otwierasz, tamtędy się też wymienia filtr kabinowy.
grand funk napisał/a:
nie ma.
Stefen
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:21
[quote="Struna"]
Stefen napisał/a:
filtr to wiem muszę wymienić, aha ok dzięki za pomoc
Stefen napisał/a:
ja własnie tez bo zaczyna kapuchą walić :)
Stefen
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:39
Stefen napisał/a:
heh, nie no u mnie tylko trochę szyby parują ale nawiew na kasa na szyby i za chwile jest ok ;)
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:41
aaa to parowanie to niekoniecznie filtr, prędzej nagrzewnica.
Stefen
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:52
nie to nie to, dywaniki sa suche, a przy okazji ostatnio wymiany kostki stacyjki ogladalem/macałem czy suche i suche, a moze być ze osuszacz zwalony??
