Problem z ASB - dwójka wskakuje z szarpnięciem |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 16:46 Problem z ASB - dwójka wskakuje z szarpnięciem
Jak w temacie. Dwójka wskakuje z szarpnięciem. Co ciekawe nie zawsze się tak dzieje ale ostatnio często. Olej niedawno wymieniony. Przed zmianą szarpnięcia również występowały.
Czy to początki kłopotów z ASB? |
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 22:03
| tak |
1Bodzio
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 00:04
Zależy co rozumiesz pod pojęciem szarpniecie. Czy tylko wyczuwalne na siedzeniu kierowcy, czy takie że sztuczna szczęka wypada przy zmianie. |
Auto DWR 73356 |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 08:47
| Dość mocno wyczuwalne na siedzeniu kierowcy |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 11:37
| Wyczyść MAF i sprawdź jego instalacje. |
1Bodzio
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 14:45
| W wielorybie, wszystkie niedomagania silnika mają bezpośredni wpływ na pracę skrzyni, tak że powodów takiego zachowania się skrzyni może być dużo. Oprócz wspomnianego MAFa, to jeszcze EBJ, TPS, i inne związane z silnikiem. Po prostu skrzynia i silnik stanowią całość pod względem sterowania. Zacznij poszukiwania w sterowaniu silnika, a skrzynię zostaw sobie na deser. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |23 Mar 2008|, 2008 14:47, w całości zmieniany 1 raz |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 19:38
MAF-a wyczyściłem, TPS - nie wykazuje żadnych niedomagań typu problemy z obrotami itp.
Zresetowałem nawet komputer
EBJ - właśnie często o nim czytam w postach ale nie wiem o co chodzi i gdzie tego szukać.
Poczytałem trochę postów i również ten o regulacji KICK-DOWN (http://www.ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3431) . U siebie sprawdziłem i zauważyłem że nie słychać elektromagnesu po wciśnięciu pedału gazu. Czy to może być przyczyną moich problemów? |
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 19:44
| Peterson napisał/a: | | Poczytałem trochę postów i również ten o regulacji KICK-DOWN (http://www.ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=3431) . U siebie sprawdziłem i zauważyłem że nie słychać elektromagnesu po wciśnięciu pedału gazu. Czy to może być przyczyną moich problemów? |
Nie. U Ciebie fizycznie kickdown nie wystepuje. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 20:09
| To widać mało wiem o automatach. HELP! |
1Bodzio
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 22:42
| Peterson napisał/a: | | To widać mało wiem o automatach. | To stwierdzenie dotyczy kazdego z nas. A najbardziej tych co myślą że juz wszystko wiedzą. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 23:39
| Kiedys mi sie rozpiął weżyk podciśnieniowy przy silniku, nie wiem od czego byl. Wiem tyle że wtedy 2 zapinała sie z piskiem opon. Przejrzyj dokładnie wszystkie weżyki. Dobrze by było też zczytać błędy z silnika, a jak sie da także ze skrzynii. |
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 08:56
| a nie mruga ci on/of na zegarach ??????? |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 11:10
"bigdaaddy" jak mam to rozumieć że u mnie KICK DOWN nie występuje? W instrukcji obsługi samochodu coś piszą na ten temat (tyle że po niemiecku)
Na zegarach świeci kontrolka od ABS i od ASR . Ale to już dość długo się świeci i jest to problem z ABS. Chyba że ma to jakiś wpływ na działanie skrzyni.
[ Dodano: 2008-03-24, 11:24 ]
Sprawdzałem w programie wg numeru VIN i u mnie jest skrzynia A4LD. Opis regulacji KICK DOWN dotyczy właśnie tej skrzyni to nie rozumiem czemu u mnie nie występuje KICK DOWN? |
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 12:21
| Peterson, w Twoim aucie jest skrzynia A4LDE (duże E, albo inaczej 4R44E) - która nie ma osobnego sterowania KD. Takie coś występuje tylko w skrzyniach A4LDe, króre były monowane w Mk-I i Mk-II, a także w Mk-III z silnikami 12V i TD. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 13:19
| Jaśniej się już chyba nie da. Dzięki Adam_2000 za wyjaśnienie. |
