$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik
czujnik
michopawel
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 22:14   czujnik
Mam pytanie co to jest za czujnik znajduje się na przewodzie od wspomagania w miom jest umiejscowiony tak pod alternatorem wiem że jest do wspomagania . Cieknie mi przez niego olej jest to wymienne czy tez inne większe koszty. Od przewodu wystaje taki srebrny pierścien i zielony wtyk do przewodów.
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 04:00
cxzujnik cisnienia w wspomie, podbija obroty pod obciazeniem wspomy zeby silnik nie zgasł. wymiana czujnika albo oringu uszczelniajacego
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 07:26
ja w jednym cosie miałem zaslepiony i było ok ;)
v8 4.2 agis p13
michopawel
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 19:43
ale pytanie jak to się odkręca cięzko jakis sposób .
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 02:14
klucz i krecisz odpinajac wczesniej wtyczke. Masz za tym szerszym podejsciepod klucz.
Szuler
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 08:23
Dwa dni temu odkręcałem, zrobiłem to bez kanału - tylko podlewarowałem jedną stronę i dało radę (wpierw trzeba zdjąć osłonę silnika). U mnie ciekło z wtyczki więc oring nic by nie dał. Jak dla 2.0 16V to nowy w ASO kosztował 128zł. Czujnik nie jest przykręcony wcale mocno, dał się odkręcić bez problemu mimo, że nie miałem odpowiedniego klucza (czujnik który kupiłem made in mexico miał starsznie dziwną śrubę - coś pomiędzy 14, a 15. Przymierzałem się w sklepie do paru kluczy i 14 nie wchodziło, a 15 miał spory luz ale się nie przekręcało. No i tą 15-stką dało się odkręcić. Jak wymianę zrobisz szybko to prawie nic Ci nie wyleci płynu.
Szuler
