$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wycie powyżej 70km/h
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:16   Wycie powyżej 70km/h
W zasadzie chodzi o wycie, tyle, że modulowane, raz jest głosniej a raz ciszej, modulacja tego wycia/buczenia jest regularna, pojawia się po przekroczeniu około 70km/h i potem częstotliwość wzrasta wraz z prędkością.
Od tej strony mojego auta jeszcze nie znam, więc zapytowywuję się... Gdzie można szukać ewentualnej przyczyny?
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:25
Na 3-ce i 4-ce tak samo ?
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:27
Na biegi nie zwracałem uwagi, jutro sprawdzę.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:54
Przy tej prędkości to zazwyczaj dyfer się odzywa...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
fiebik
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 00:19
może ten tłumnik drgań wału (chyba tak jakos sie to nazywało) się kończy?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 08:00
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Może będzie pomocne w diagnozie.
Wracając we wrześniu z długiej trasy pozwoliłem sobie trochę oczata przycisnąć...
Okazało się wtedy, że owe buczenie pojawiało się tak gdzieś powyżej 115km/h i było poprzedzone jakimś dziwnym waleniem (w mieście przy małych prędkościach), które samo z siebie ustąpiło po jakiś 200 metrach.... Gdy wyjechałem z miasta i dałem pałera na autobanie, to zaczęło się pojawiać owe buczenie właśnie powyżej 115km/h, obecnie zaczyan buczeć juz przy niższych prędkościach.
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 09:59
fiebik napisał/a:
Przy tym to powinien czuc wibracje na karoserii. Mnie takie wycie kojarzy sie z rozwalonym łozyskiem
Bauer1000
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 10:03
A może klocki o tarcze delikatnie ocierają?? to tez można brać pod uwagę choć nie wiem czy nie powinno dawać to o sobie przy mniejszych prędkościach
fiebik
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 12:10
Marcin napisał/a:
aaa, a te walenie jak pamiętam, to w jakimś kole szłyszałeś, tak?
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 12:14
Marcin napisał/a:
Hmm... a musisz przekraczać tę 70-tke ? ;)
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 17:43
fiebik napisał/a:
Jo, to było to.
Adam_2000 napisał/a:
na 2-ce, na 3-ce, na 4-ce, ( na jedynce bałem się sprawdzać bo nie ma odpowiedniej przyczepności na KD), podczas zwalniania też to występuje.
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 17:44
Marcin napisał/a:
fiebik napisał/a:
Jo, to było to.
No to ja bym obstawiał w taki wypadku łożysko w którymś z kół.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
do cent
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 18:47
mam chyba to samo, a duzo przy tym roboty?
fiebik
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 21:56
choć to niewykluczone, to jednak przy łozysku koła bym się za bardzo nie upierał.
pytanie jeszcze kiedy zmieniałes klocki, opony. pamietam też - zmieniałeś dyfer. może się coś gdzieś poluzowało. nie ma rady trzeba po kolei sprawdzać.
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:39
Trochę żem dzisiaj sprawdził i tak....
Podczas jazdy wycie przeobraziło się w uderzanie w częstotliwością zależną od prędkości, zaczeło się pojawiać już przy 40km/h
Sprawdziłem nastepujące rzeczy:
1. Olej w moście - OK
2. Śruby łączące wał z dyfrem - OK
3. Śruby mocujące przeguby - OK
4. Obrót półosiami - jak skrzynia była na P. nic nie było ruszane to było słuchać stuki podczas ruszania przegubami, po wrzuceniu N objaw zniknął.
5. Próba obrotu wałem - słychac jak gdzieś wali na odcinku skrzynia-dyfer, a raczej między szkrzynią a podporą wału. Możliwe że waliło o osłony, ale na pierwszy rzut oka miały prawidłowy kształt.
to tyle co udało mi się zapamiętać...
Zastanawiam się teraz nad dwoma rzeczami:
1. (mnie roboty) zapodać jeszcze trochę smaru do przegubów
2. (więcej roboty, o ile 1 opcja nic nie da) zwalanie osłon i dokładny przegląd wału.
Coś jeszcze mogłoby powodować takie walenie?
