Wycie powyżej 70km/h |
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:16 Wycie powyżej 70km/h
W zasadzie chodzi o wycie, tyle, że modulowane, raz jest głosniej a raz ciszej, modulacja tego wycia/buczenia jest regularna, pojawia się po przekroczeniu około 70km/h i potem częstotliwość wzrasta wraz z prędkością.
Od tej strony mojego auta jeszcze nie znam, więc zapytowywuję się... Gdzie można szukać ewentualnej przyczyny? |
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:25
| Na 3-ce i 4-ce tak samo ? |
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:27
| Na biegi nie zwracałem uwagi, jutro sprawdzę. |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 23:54
| Przy tej prędkości to zazwyczaj dyfer się odzywa... |
_________________ V6 Team
fiebik
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 00:19
| może ten tłumnik drgań wału (chyba tak jakos sie to nazywało) się kończy? |
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 08:00
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Może będzie pomocne w diagnozie.
Wracając we wrześniu z długiej trasy pozwoliłem sobie trochę oczata przycisnąć...
Okazało się wtedy, że owe buczenie pojawiało się tak gdzieś powyżej 115km/h i było poprzedzone jakimś dziwnym waleniem (w mieście przy małych prędkościach), które samo z siebie ustąpiło po jakiś 200 metrach.... Gdy wyjechałem z miasta i dałem pałera na autobanie, to zaczęło się pojawiać owe buczenie właśnie powyżej 115km/h, obecnie zaczyan buczeć juz przy niższych prędkościach. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 09:59
| fiebik napisał/a: | | może ten tłumnik drgań wału (chyba tak jakos sie to nazywało) się kończy? |
Przy tym to powinien czuc wibracje na karoserii. Mnie takie wycie kojarzy sie z rozwalonym łozyskiem |
Bauer1000 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 10:03
| A może klocki o tarcze delikatnie ocierają?? to tez można brać pod uwagę choć nie wiem czy nie powinno dawać to o sobie przy mniejszych prędkościach |
fiebik
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 12:10
| Marcin napisał/a: | | Okazało się wtedy, że owe buczenie pojawiało się tak gdzieś powyżej 115km/h i było poprzedzone jakimś dziwnym waleniem (w mieście przy małych prędkościach), które samo z siebie ustąpiło po jakiś 200 metrach.... | aaa, a te walenie jak pamiętam, to w jakimś kole szłyszałeś, tak? |
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 12:14
| Marcin napisał/a: | | pojawia się po przekroczeniu około 70km/h |
Hmm... a musisz przekraczać tę 70-tke ? |
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 17:43
| fiebik napisał/a: | | to w jakimś kole szłyszałeś, tak? |
Jo, to było to. | Adam_2000 napisał/a: | | Na 3-ce i 4-ce tak samo ? |
na 2-ce, na 3-ce, na 4-ce, ( na jedynce bałem się sprawdzać bo nie ma odpowiedniej przyczepności na KD), podczas zwalniania też to występuje. |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 17:44
| Marcin napisał/a: | | fiebik napisał/a: | | to w jakimś kole szłyszałeś, tak? |
No to ja bym obstawiał w taki wypadku łożysko w którymś z kół. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 18:47
| mam chyba to samo, a duzo przy tym roboty? |
fiebik
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 21:56
choć to niewykluczone, to jednak przy łozysku koła bym się za bardzo nie upierał.
pytanie jeszcze kiedy zmieniałes klocki, opony. pamietam też - zmieniałeś dyfer. może się coś gdzieś poluzowało. nie ma rady trzeba po kolei sprawdzać. |
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:39
Trochę żem dzisiaj sprawdził i tak....
Podczas jazdy wycie przeobraziło się w uderzanie w częstotliwością zależną od prędkości, zaczeło się pojawiać już przy 40km/h
Sprawdziłem nastepujące rzeczy:
1. Olej w moście - OK
2. Śruby łączące wał z dyfrem - OK
3. Śruby mocujące przeguby - OK
4. Obrót półosiami - jak skrzynia była na P. nic nie było ruszane to było słuchać stuki podczas ruszania przegubami, po wrzuceniu N objaw zniknął.
5. Próba obrotu wałem - słychac jak gdzieś wali na odcinku skrzynia-dyfer, a raczej między szkrzynią a podporą wału. Możliwe że waliło o osłony, ale na pierwszy rzut oka miały prawidłowy kształt.
to tyle co udało mi się zapamiętać...
Zastanawiam się teraz nad dwoma rzeczami:
1. (mnie roboty) zapodać jeszcze trochę smaru do przegubów
2. (więcej roboty, o ile 1 opcja nic nie da) zwalanie osłon i dokładny przegląd wału.
Coś jeszcze mogłoby powodować takie walenie? |
