$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jakie podzespoły sekwencji
lech123
  Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 13:05   jakie podzespoły sekwencji
zwracam się z pytaniem bo chce na dniach założyć sekwencje do mojej scorupki 94'2,9v6+kat jakie podzespoły byście mi doradzili,z tego co słyszałem to staga 300 lepiej nie zakładać z 2 powodów:
po pierwsze 24miesiące gwarancji lub 20.000km
po drugie są czeste awarie doradzil bym założył instalacje marini (chyba tak to się pisze),
z listwą matrixa,sam już nie wiem,prosze o propozycje
przypominam problem>http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19371
Stefen
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 13:31
ja wiem czy do zwyklego 2.9 i co w dodatku w mk2 opłaca sie pchać sekwencje przecież te silniczek spokojnie śmiga na mikserkach a już niemówiąc na blosie :-D
Proponuje KME i listwy valtek, zrobiłem w 5 miesiecy 15 tys i żadnych problemów niemialem
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 13:42
Irek o ile pamiętam ma STAGa 300 w 2,9 12V w oczatym, i jakoś słów krytyki nie wykrzykiwał.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Stefen
ja tez znam kilku co maja staga 300 i nigdy nic nie mówili ze cos...
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 07:30
A poco ci sekwecja do 12 v jak tam blos a juz 2 blosy to ideał :) jak tam nawet niema sekwecyjnego wtrysku paliwa ;) blos ewentualnie 2xblos +parownik OMVL ,a jak sekwecje to Agis jest bardzo łatwa w konfiguracji
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 10:37
Ale z dwoma BLOSami to kupę rzeźbienia ze strojeniem, dobry parownik (OMVL np.) + trójnik + BLOS i po co kombinować.
Był jeden taki co próbował 2 BLOSy zestroić, efekt o ile pamiętam marny.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 11:07
ta napewno ;) ostatnio testowaliśmy i powiem całkiem całkiem z lambdy można :)
[ Dodano: 2008-02-24, 11:08 ]
a na jednym blosie nie pali tak mało i dynamika jest mniejsza a 2 blosiki powiem zawaliscie sie wkreca ;)
[ Dodano: 2008-02-24, 11:09 ]
tylko nie sprawdzone ile spali na 2 blosach to fakt :/
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 13:32
stag300, do tego wtryski ( valtec czy magicjet czy tam planijet ) i tyle. Odradzam Matrix-y
sierars1
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 20:09
lech123 napisał/a:
Nie potrafię zrozumieć tej gwarancji to jakaś chora firma która ma ci to montować.
Standard to 24miesiące lub 50tyś.
I też nie słyszałem problemów ze STAG 300 kolega montuje i je zachwala.
KubusWariat
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 09:44
sierars1 napisał/a:
Sierars1...a gdzie ma pkt montażu Twój kolega???
cosworth BOA
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 10:00
jako, że mam STAGA 300 w oczatym 2.9 z czystym sumieniem CI go polecam, raz ustawiony i śmiga jak ta lala, żadnych problemów.
Chodzi idealnie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
marcys
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 11:04
Zysio napisał/a:
wynik byl bardzo niezly tylko spalanie nie satysfakcjonujące, a jak skrecono dawke to chodzil jak na jednym. to by trzeba zestroic na hamowni porzadnie.
sierars1
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 13:15
KubusWariat napisał/a:
sierars1 napisał/a:
http://www.cito.com.pl/ofirmie.php?id=3
KubusWariat
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 12:13
nie wiecie jaka +/- będzie średnica dysz do sekwencji w BOA???
cosworth BOA
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 12:17
Kod:
Sterowniku diEGO posiada wbudowany mechanizm sugerowania rozmiaru dysz na
podstawie wpisanych danych o samochodzie (na podstawie pojemności, mocy, typu
ilości wtryskiwaczy, itp).
dodatkowo w instrukcji do KME jak drut stoi napisane
Cytat:
Zakres mocy na
cylinder [KM/cyl]
12-17 18-24 25-32 33-40 >40
Rozmiar dysz 1,8mm 2,1mm 2,4mm 2,7mm 3mm
W przypadku silników z niesekwencyjnym wtryskiem benzyny dysze dobieramy o
rozmiar mniejsze niż wskazuje tabela.
z tego by wynikało że do BOA wstępnie należy dać dysze 2,4 mm, natomiast sam program kalibracyjny po wpisaniu danych silnika sugeruje dysze 2,5 mm i takie bym początkowo wpakował.
Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Mar 2008|, 2008 12:33, w całości zmieniany 3 razy
