malgownica mk 1 . |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 10:40 malgownica mk 1 .
mam pytanie jak wymienie malgownice to czy trzeba ustawiać zbieznosc ?
[ Dodano: 2008-02-20, 10:43 ]
a i jeszcze dodam czy jak sa porwne gumy na malgownicy to da sie tylko je wymienić czy trzeba cala wymieniać ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 10:55
| kondzio508 napisał/a: | | mam pytanie jak wymienie malgownice to czy trzeba ustawiać zbieznosc ? | oczywiście. | kondzio508 napisał/a: | | jak sa porwne gumy na malgownicy to da sie tylko je wymienić | gumy się wymienia. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:15
Z tego co mi pisał kondzio508, na GG to magiel do tego jeszcze cieknie, wiec lepiej kupić sprawna używkę, do mk1 to nie jest jakiś straszny wydatek |
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:16
| ale ciekinie z gum porwanych |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:18
| gumy pełnia tylko funkcje ochronną żeby tam sie piach nie dostawał i inne zanieczyszczenia |
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:19
aha no ale z nich cieknie |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Lut 2008|, 2008 11:19, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:28
nimi sie wydostaje ale cieknie na łączeniu magla z drążkami, można regenerować niby ale czy to ma sens... |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:36
| Stefen napisał/a: | można regenerować niby ale czy to ma sens... | ekonomicznie nieuzasadnione |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:14
| Struna napisał/a: | | Stefen napisał/a: | można regenerować niby ale czy to ma sens... | ekonomicznie nieuzasadnione |
no to właśnie napisałem czy to ma sens ...
sprawna używkę kupi za 100-150zł jak dobrze poszuka |
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 15:17
| ale sam powinenem dac rade zmienic co tylko na zbierznosc pojade ustawic ? |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 15:37
| da rade sam, pozniej zbieznosc |
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 18:01
dzieki kevin |
