$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - malgownica mk 1 .
malgownica mk 1 .
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 10:40   malgownica mk 1 .
mam pytanie jak wymienie malgownice to czy trzeba ustawiać zbieznosc ?
[ Dodano: 2008-02-20, 10:43 ]
a i jeszcze dodam czy jak sa porwne gumy na malgownicy to da sie tylko je wymienić czy trzeba cala wymieniać ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 10:55
kondzio508 napisał/a:
oczywiście.
gumy się wymienia.
Stefen
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:15
Z tego co mi pisał kondzio508, na GG to magiel do tego jeszcze cieknie, wiec lepiej kupić sprawna używkę, do mk1 to nie jest jakiś straszny wydatek ;)
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:16
ale ciekinie z gum porwanych
Stefen
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:18
gumy pełnia tylko funkcje ochronną żeby tam sie piach nie dostawał i inne zanieczyszczenia
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:19
aha no ale z nich cieknie :shock:
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |20 Lut 2008|, 2008 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Stefen
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:28
nimi sie wydostaje ale cieknie na łączeniu magla z drążkami, można regenerować niby ale czy to ma sens... ;)
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 11:36
Stefen napisał/a:
ekonomicznie nieuzasadnione :)
Stefen
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 13:14
Stefen napisał/a:
no to właśnie napisałem czy to ma sens ... ;)
sprawna używkę kupi za 100-150zł jak dobrze poszuka :)
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 15:17
ale sam powinenem dac rade zmienic co tylko na zbierznosc pojade ustawic ?
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 15:37
da rade sam, pozniej zbieznosc
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
kondzio508
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 18:01
dzieki kevin 8)
