$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chłodnica klimy
Chłodnica klimy
sp4lvc
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 08:38   Chłodnica klimy
Poprzedni właściciel mówi,że pękła jakaś rurka przy wymianie silnika.Mam pytanie,czy da się to połączenie jakoś reanimować,czy powoli trzeba szukać drugiej chłodnicy.Chciałbym klimę ,,postawić na nogi".
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |6 Kwi 2008|, 2008 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 16:03
pytanie, czy pękła sam skraplacz, co jest raczej mało prawdopodobne przy wymianie silnika, czy któraś rurka od klimy, prawdopodobnie przy sprężarce, co jest bardzo prawdopodobne.
artek027
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:15
Cześć.
Poprzedni właściciel to ja , a rurka pękła przy chłodnicy w miejscu w którym się obraca.
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:20
nie do końca rozumiem, w którym miejscu się obraca? chyba chodzi że się dokręca... a w takim razie do wymiany rurka
artek027
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:24
Przewody od klimy są łączone takimi obrotowymi złączkami i właśnie przez to ukręciłem tą rurkę przy chłodnicy.
artek027
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:33
Speedo napisał/a:
ja wiem czy one obrotowe, zawsze myslalem ze sprezynka jest w srodku pod pierscieniem
możliwe w każdym razie ja myślałem że się obracają i przy wymianie silnika jak "odsuwałem" chłodnicę klimy ( nie rozłączalem tych przewodów , bo szkoda mi było gazu wypuszczać ) w pewnym momencie przestało się obracać i ukręciłem rurkę
sp4lvc
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:43
Witam winowajcę.Wiemy juz sporo,teraz tylko pytanie-co dalej z tym fantem?
1.Czy trzeba szukać nowej,czy da sie to jakoś ,,pokleić"
2.Czy zamiast oryginału można zastosować inną (może z innego modelu Forda,czy od innego auta),ponieważ powiem szczerze,że szukałem dosyć intensywnie w internecie i jakoś mi w oko nie wpadła identyczna.Czy się mylę,czy może być problem?
artek027
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:50
raczej nie powinno być problemu z kupieniem - rzuć posta w dziale kupię to zaraz się chłopaki odezwą
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:58
jak możesz, wyślij mi zdjęcia na e-maila
sp4lvc
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 21:09
Ok.Jutro pstryknę z rana jak będzie jasno.
Oli
Wysłany: |7 Kwi 2008|, 2008 10:12
poszła rurka na szybkozłączce?
bo do końca nie rozumiem... poza tym daj fotkę - u mnie walaja się jeszcze przewody :)
a wszystko da sie zrobić - tylko fachowca trza mieć :-d
sp4lvc
Wysłany: |7 Kwi 2008|, 2008 14:23
http://www.fotosik.pl/pok...0130a8b38d.html
Nie wiem ,czy to wystarczy,ale inaczej nie podejdę z aparatem.Ciasnota panuje pod maską.
Oli
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 12:12
No, z tego zdjecia nie widać gdzie pękła- jeśli przy osuszaczu- bo to jedynie "obrotowe" :-d miejsce - to problemu nie ma... a jeśli przy skraplaczu - tam jest wlutowane na stałe. Chłodnicę trzeba demontować. Jeśli jest w kiepskim stanie - to lutując będzie rozszczelniać pozostałem lamele w pobliżu spawania (tak było u mnie) a jesli jest to wogóle przewód demontujący się (nie zlutowany na stałe) tezproblema niet.
sp4lvc
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 21:53
Witam Oli.Ja tak myślę,ze chyba na Białystok ruszę z tym problemem.Bliżej mam w Ełku jakiś zakład,ale tak myślę,ze to i tak cały dzień trzeba poświęcic,to może bezpieczniej W Białymstoku.Tam jest kilka zakładów ,a nie jeden.Jak nie jednym,to w drugim-jakoś się może z tym uporam.Zacznę chyba od ulicy Astronautów.Telefon mam-zadzwonię ,zapytam.Jak myślisz ile czasu moze zejść na taką robotę?Mam prośbę o jakis link,gdzie jest instalacja klimy jakos rozrysowana z nazwami poszczególnych części,bo trochę się w tym gubię.
[ Dodano: 2008-04-10, 21:55 ]
artek027 napisał/a:
Cześć.
Oli
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 08:20
Zadzwoń do Apexu .. telefon gdzies mam to znajdę... chyba najlepsi fachowcy w Białym...ale kolejki :)
Linka do inastalacji nie mam :( ale zajedź do mnie to Ci palcem pokaże i ponazywam) :690:
Ale jak masz walnięte przy chłodnicy - to każą Ci zdemontować i z taką przyjechać..
