Chłodnica klimy |
sp4lvc [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 08:38 Chłodnica klimy
| Poprzedni właściciel mówi,że pękła jakaś rurka przy wymianie silnika.Mam pytanie,czy da się to połączenie jakoś reanimować,czy powoli trzeba szukać drugiej chłodnicy.Chciałbym klimę ,,postawić na nogi". |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |6 Kwi 2008|, 2008 08:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 16:03
| pytanie, czy pękła sam skraplacz, co jest raczej mało prawdopodobne przy wymianie silnika, czy któraś rurka od klimy, prawdopodobnie przy sprężarce, co jest bardzo prawdopodobne. |
artek027 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:15
Cześć.
Poprzedni właściciel to ja , a rurka pękła przy chłodnicy w miejscu w którym się obraca. |
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:20
| nie do końca rozumiem, w którym miejscu się obraca? chyba chodzi że się dokręca... a w takim razie do wymiany rurka |
artek027 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:24
| Przewody od klimy są łączone takimi obrotowymi złączkami i właśnie przez to ukręciłem tą rurkę przy chłodnicy. |
artek027 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:33
| Speedo napisał/a: | | ja wiem czy one obrotowe, zawsze myslalem ze sprezynka jest w srodku pod pierscieniem |
możliwe w każdym razie ja myślałem że się obracają i przy wymianie silnika jak "odsuwałem" chłodnicę klimy ( nie rozłączalem tych przewodów , bo szkoda mi było gazu wypuszczać ) w pewnym momencie przestało się obracać i ukręciłem rurkę |
sp4lvc [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:43
Witam winowajcę.Wiemy juz sporo,teraz tylko pytanie-co dalej z tym fantem?
1.Czy trzeba szukać nowej,czy da sie to jakoś ,,pokleić"
2.Czy zamiast oryginału można zastosować inną (może z innego modelu Forda,czy od innego auta),ponieważ powiem szczerze,że szukałem dosyć intensywnie w internecie i jakoś mi w oko nie wpadła identyczna.Czy się mylę,czy może być problem? |
artek027 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:50
| raczej nie powinno być problemu z kupieniem - rzuć posta w dziale kupię to zaraz się chłopaki odezwą |
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 20:58
| jak możesz, wyślij mi zdjęcia na e-maila |
sp4lvc [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 21:09
| Ok.Jutro pstryknę z rana jak będzie jasno. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Kwi 2008|, 2008 10:12
poszła rurka na szybkozłączce?
bo do końca nie rozumiem... poza tym daj fotkę - u mnie walaja się jeszcze przewody
a wszystko da sie zrobić - tylko fachowca trza mieć |
sp4lvc [Usunięty]
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 12:12
No, z tego zdjecia nie widać gdzie pękła- jeśli przy osuszaczu- bo to jedynie "obrotowe" miejsce - to problemu nie ma... a jeśli przy skraplaczu - tam jest wlutowane na stałe. Chłodnicę trzeba demontować. Jeśli jest w kiepskim stanie - to lutując będzie rozszczelniać pozostałem lamele w pobliżu spawania (tak było u mnie) a jesli jest to wogóle przewód demontujący się (nie zlutowany na stałe) tezproblema niet. |
sp4lvc [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 21:53
Witam Oli.Ja tak myślę,ze chyba na Białystok ruszę z tym problemem.Bliżej mam w Ełku jakiś zakład,ale tak myślę,ze to i tak cały dzień trzeba poświęcic,to może bezpieczniej W Białymstoku.Tam jest kilka zakładów ,a nie jeden.Jak nie jednym,to w drugim-jakoś się może z tym uporam.Zacznę chyba od ulicy Astronautów.Telefon mam-zadzwonię ,zapytam.Jak myślisz ile czasu moze zejść na taką robotę?Mam prośbę o jakis link,gdzie jest instalacja klimy jakos rozrysowana z nazwami poszczególnych części,bo trochę się w tym gubię.
[ Dodano: 2008-04-10, 21:55 ]
| artek027 napisał/a: | Cześć.
Oli [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 08:20
Zadzwoń do Apexu .. telefon gdzies mam to znajdę... chyba najlepsi fachowcy w Białym...ale kolejki
Linka do inastalacji nie mam ale zajedź do mnie to Ci palcem pokaże i ponazywam)
Ale jak masz walnięte przy chłodnicy - to każą Ci zdemontować i z taką przyjechać.. |
