czy to uszczelka pod glowica? |
jacky [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:20 czy to uszczelka pod glowica?
| witam....i od razu pisze co jest....a wiec gubi mi sie plyn chlodzacy w zbiorniczku wyrownawczym,zadnych wyciekow nie widac.....przybylo mi sporo oleju na bagnecie pomiarowym.....auto kopci bialawym dymem a z rury wydechowej razem ze spalinami wyrzuca drobinki oleju.czy to oslawiona uszczelka? dodam,ze gdy silnik pracuje plyn w zbiorniczku wyrownawczym nie kipi ,nie wyrzuca go na zewnatrz....po prostu co pare dni musze dolac troche plynu aby byl prawidlowy poziom |
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:23
Wypadają zapłony, szczególnie na wolnych obrotach? Nie ma problemów z rozruchem, tudzież działaniem zimnego silnika |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
jacky [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:25
| zadnych problemow z rozruchem,wypadaniem zaplonow itp..silnik pracuje rownutko na wolnych obrotach |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:34
odkęć korek wlewu oleju i zobacz czy sie nie robi mleko.jeśli jest olej czysty to ok.....ale jeśli widać białe mleko to znaczy że uszczelka pod głowicą poszła i woda idzie do oleju.
pozdrawiam |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
jacky [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:36
| pod korkiem zadnego mleka, kisielu czy czegokolwiek tylko ciemnobrazowy,przepracowany olej |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:47
od dawna ucieka płyn????jeśli oddawna i jak piszesz olej jest ok to posprawdzaj węże z układu chłodzenia może gdzieś kapie na silnik i odrazu paruje,a jeśli krutko ci to ucieka to kontroluj olej być może że sie pojawi mleko.
pozdrawiam |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:49
Może pomoże ci moja historia z aktualnym autem:
1) Znikał płyn, (zero wycieków)
2) W zbiorniczku od płynu miałem olej.
3) Kopcił czasem na biało, jak trafiony Messerchmith
(ale oleju nie przybywało) - reszta - tak jak u Ciebie - czyli wszystko w normie. - Wyrok - oczywiście uszczelka.
Okazało sie, ze
1) Dwa węże ze starości były sparcialy, i na obejmach puszczały tylko na gorącym siliniku, i to w ilościach które od razu odparowywały, - i stąd znaczne ubytki płynu.
2) Olej był w układzie, w chłodnicy gdziesik, ponieważ uszczelkę robił poprzedni właściciel, i nie wyczyścił dobrze układu (wyszło jak się zabierali za rozebranie mojej)
3) kopcił, i kopci będzie, jak zimno na dworze, z powodu LPG, skrapla się, czy jakoś tak.
Więc może jest nadzieja, że to nie uszczelka, ale na 80% przygotuj sobie na to rezerwę finansową. |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |28 Maj 2008|, 2008 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:50
| jeżeli przybyło ci oleju na bagnecie to chyba czeka cię rwanie głowicy |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:53
| olcha20 napisał/a: | | ale na 80% przygotuj sobie na to rezerwę finansową. | nawet ja bym tego lepiej nie ujoł
[ Dodano: 2008-05-28, 19:58 ]
| fructon napisał/a: | | jeżeli przybyło ci oleju na bagnecie to chyba czeka cię rwanie głowicy | rwanie głowicy plus uszczelka to koszt gdzieś w granicach 500,600 zł
pozdrawiam |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 21:32
| rabbit1 napisał/a: | | to koszt gdzieś w granicach 500,600 zł |
Jeżeli już by było pewne że uszczelka, to tak myślę ze do 1000 dojdzie raczej, bo jeszcze uszczelka pod pokrywę zaworów, może przy okazji coś tam, może planowanie głowicy, a na bank. wymiana płynu chłodniczego, oleju, i płukanie układu z syfu...
A że kolega z UK, to jakie tam ceny robocizny, to ja nie wiem.... |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 21:42
u mnie płyn uciekał, bo były luźne opaski od węży chłodzących... nie było widać skąd leci bood razu parowało... też podejrzewałem uszczelkę... raz po ostrej jeździe wjechałem na kanał i dopiero wtedy było widać, skąd leci, jak gorący silnik wjechał na kanał...
i jak pisali koledzy, sprawdź,czy na korku, w zbiorniczku wyrównawczym lub na bagnecie nie robi sie masełko.. bo olej w wydechu, to nie koniecznie uszczelka.... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 07:29
Sprawdzić płyn chłodzący na obecność spalin, a nie dywagować tydzień.
Przewody chłodzące pooglądaj. |
tel.: 502894108. |
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 23:42
jak sie zwie co cudactwo do sprawdzania składu chem. oparów płynu chłodzącego? reaguje chyba na związki węgla i zmienia kolor.... zatyka się nim wlew zbiornika wyrównawczego?
bo chyba o to chodzi |
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 07:09
| Na przykład o to. |
tel.: 502894108. |
Mysza
508303797
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 08:09
| jacky napisał/a: | | pod korkiem zadnego mleka, kisielu czy czegokolwiek tylko ciemnobrazowy,przepracowany olej | Sprawdz jeszcze na bagnecie. Jeśli tam też brązowo i nie ma śladu śmietanki, to uszczelka pod głownią raczej odpada. | fructon napisał/a: | | jeżeli przybyło ci oleju na bagnecie to chyba czeka cię rwanie głowicy | A niby czemu? Gdyby poszło tyle płynu że spowodowałoby to widoczną różnicę poziomu na bagnecie, to przecież od razu zrobiłaby się emulsja w misce. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
