$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy to uszczelka pod glowica?
jacky
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:20   czy to uszczelka pod glowica?
witam....i od razu pisze co jest....a wiec gubi mi sie plyn chlodzacy w zbiorniczku wyrownawczym,zadnych wyciekow nie widac.....przybylo mi sporo oleju na bagnecie pomiarowym.....auto kopci bialawym dymem a z rury wydechowej razem ze spalinami wyrzuca drobinki oleju.czy to oslawiona uszczelka? dodam,ze gdy silnik pracuje plyn w zbiorniczku wyrownawczym nie kipi ,nie wyrzuca go na zewnatrz....po prostu co pare dni musze dolac troche plynu aby byl prawidlowy poziom
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:23
Wypadają zapłony, szczególnie na wolnych obrotach? Nie ma problemów z rozruchem, tudzież działaniem zimnego silnika :?:
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
jacky
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:25
zadnych problemow z rozruchem,wypadaniem zaplonow itp..silnik pracuje rownutko na wolnych obrotach
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:34
odkęć korek wlewu oleju i zobacz czy sie nie robi mleko.jeśli jest olej czysty to ok.....ale jeśli widać białe mleko to znaczy że uszczelka pod głowicą poszła i woda idzie do oleju.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
jacky
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:36
pod korkiem zadnego mleka, kisielu czy czegokolwiek tylko ciemnobrazowy,przepracowany olej
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:47
od dawna ucieka płyn????jeśli oddawna i jak piszesz olej jest ok to posprawdzaj węże z układu chłodzenia może gdzieś kapie na silnik i odrazu paruje,a jeśli krutko ci to ucieka to kontroluj olej być może że sie pojawi mleko.
Był:Ford Escort 1.3
olcha20
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:49
Może pomoże ci moja historia z aktualnym autem:
1) Znikał płyn, (zero wycieków)
2) W zbiorniczku od płynu miałem olej.
3) Kopcił czasem na biało, jak trafiony Messerchmith
(ale oleju nie przybywało) - reszta - tak jak u Ciebie - czyli wszystko w normie. - Wyrok - oczywiście uszczelka.
Okazało sie, ze
1) Dwa węże ze starości były sparcialy, i na obejmach puszczały tylko na gorącym siliniku, i to w ilościach które od razu odparowywały, - i stąd znaczne ubytki płynu.
2) Olej był w układzie, w chłodnicy gdziesik, ponieważ uszczelkę robił poprzedni właściciel, i nie wyczyścił dobrze układu (wyszło jak się zabierali za rozebranie mojej)
3) kopcił, i kopci będzie, jak zimno na dworze, z powodu LPG, skrapla się, czy jakoś tak.
Więc może jest nadzieja, że to nie uszczelka, ale na 80% przygotuj sobie na to rezerwę finansową.
Ostatnio zmieniony przez olcha20 |28 Maj 2008|, 2008 19:51, w całości zmieniany 1 raz
fructon
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:50
jeżeli przybyło ci oleju na bagnecie to chyba czeka cię rwanie głowicy
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 19:53
olcha20 napisał/a:
nawet ja bym tego lepiej nie ujoł :P
[ Dodano: 2008-05-28, 19:58 ]
fructon napisał/a:
rwanie głowicy plus uszczelka to koszt gdzieś w granicach 500,600 zł
Był:Ford Escort 1.3
olcha20
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 21:32
rabbit1 napisał/a:
Jeżeli już by było pewne że uszczelka, to tak myślę ze do 1000 dojdzie raczej, bo jeszcze uszczelka pod pokrywę zaworów, może przy okazji coś tam, może planowanie głowicy, a na bank. wymiana płynu chłodniczego, oleju, i płukanie układu z syfu...
A że kolega z UK, to jakie tam ceny robocizny, to ja nie wiem....
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 21:42
u mnie płyn uciekał, bo były luźne opaski od węży chłodzących... nie było widać skąd leci bood razu parowało... też podejrzewałem uszczelkę... raz po ostrej jeździe wjechałem na kanał i dopiero wtedy było widać, skąd leci, jak gorący silnik wjechał na kanał...
i jak pisali koledzy, sprawdź,czy na korku, w zbiorniczku wyrównawczym lub na bagnecie nie robi sie masełko.. bo olej w wydechu, to nie koniecznie uszczelka....
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 07:29
Sprawdzić płyn chłodzący na obecność spalin, a nie dywagować tydzień.
Przewody chłodzące pooglądaj.
tel.: 502894108.
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 23:42
jak sie zwie co cudactwo do sprawdzania składu chem. oparów płynu chłodzącego? reaguje chyba na związki węgla i zmienia kolor.... zatyka się nim wlew zbiornika wyrównawczego?
bo chyba o to chodzi :)
793-126-511
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 07:09
Na przykład o to.
tel.: 502894108.
Mysza
508303797
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 08:09
jacky napisał/a:
Sprawdz jeszcze na bagnecie. Jeśli tam też brązowo i nie ma śladu śmietanki, to uszczelka pod głownią raczej odpada.
fructon napisał/a:
A niby czemu? Gdyby poszło tyle płynu że spowodowałoby to widoczną różnicę poziomu na bagnecie, to przecież od razu zrobiłaby się emulsja w misce.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
