błotniki tył |
pawel_niesl [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 22:13 błotniki tył
| Witam, mam pytanie może ktoś naprawiał ranty tylnych błotników w wielorybie przeglądam strony i nigdzie nie mogę znależć tzw. reperaturek do starszych wersji jest masa.Jako że niechcę odstawiać lipy i tylko zaszpachlować lub zalepiać żywicą (nie sprzedaję robię dla siebie)przyglądalem się w momdeo z 95r wydają się być podobne dodam że to sedan czekam na wasze rady dzięki |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 22:50
| do wielorybów nie ma też szukałem i blacharz mi blache profilował i wspawywał a szpachli praktycznie zero i wyszło jak oryginal |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 23:02
| mam do wstawienia z lewej strony ok 17 cm a z prawej 10 cm sam to zrobię jak coś to można na to zapodać chromową nakładkę |
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 23:14
| A od starego nie pasuje? Pewnie bedzie lepiej pasować niż kawał blachy... Aha, i nigdy nie wymieniajcie więcej niz potrzeba. Blacha reperaturkowa nie jest najlepszej jakości, nawet w porownaniu z oryginalną ktora rdzewieje. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
xytras
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 23:32
| ja tam nie widze zadnej różnicy ale z tego co mówili blacharze to podobno jest inny łuk nadkola i dlatego nie pasuje |
