Łączniki stabilizatora przód |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:59 Łączniki stabilizatora przód
Witam. Czy ktoś wie, czym groźi jazda bez łączników stabilizatora z przodu? W moim wielorybie odkryłem, że z prawej strony łącznik jest na dole całokwicie odkręcony i huśta sobie luzem, a z lewej strony jest już tak wybity że lada moment odpadnie. Mam zamiar wymienić oba łączniki, ale pogoda do tej roboty nie jest łaskawa, więc jeszcze trochę z tym pojeżdżę.
Dodam, że autko dobrze jeździ, tzn. nic nie wali w zawieszeniu, nie trzęsie się kierownica przy żadnej prędkości, ładnie skręca, i wogóle prowadzi się bez problemu. |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:01
| marcinb7 napisał/a: | | czym groźi jazda bez łączników stabilizatora z przodu? |
W zasadzie niczym szczególnym... najwyżej wylądujesz w przydrożnym rowie, albo na drzewie. |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:11
| Ale dlaczego? One mają coś wspólnego ze skręcaniem kół? |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:13
jeezuu
jeszcze jak piszesz, że nic nie stuka i nie wali to albo pierwszy raz wsiadłeś do auta albo nie masz w ogóle, żadnego wyczucia
wymień je i zobaczysz jaki jest efekt |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Stefen [Usunięty]
Marcin, to ma tam być i tyle
[ Dodano: 2008-01-27, 21:14 ]
A na wymianę jedz do Narkomana na Jaktorowskiej, zapłacisz grosze, zrobią bardzo szybko i dobrze |
1Bodzio
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:35
| Adam_2000 napisał/a: | | W zasadzie niczym szczególnym... najwyżej wylądujesz w przydrożnym rowie, albo na drzewie. | Rów , czy drzewo to bedzie bolesne dla Ciebie, gorzej jak najedziesz na kogoś i go ukrzywdzisz. Rób te łączniki NATYCHMIAST, zanim nic się jeszcze nie stało. |
Auto DWR 73356 |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:51
| A który to Narkoman i gdzie ma warsztat? |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 01:21
marcinb7, Brak łącznika stabilizatora powoduje, że stabilizator absolutnie nie spełnia swej roli, gdyż nie jest przymocowany do zawieszenia. W czasie jazdy po niewielkich nierównościach, koła uginają się jednocześnie, lub różnica ugięcia jest nieznaczna. W tych warunkach stabilizator nie ma wpływu na pracę zawieszenia. W czasie jazdy w zakręcie stabilizator przeciwdziała nadmiernemu zwiększaniu się przechyłu. Tak więc wymieniaj je jak najszybciej! Na pewno poczujesz różnicę w czasie jazdy na zakrętach
[ Dodano: 2008-01-28, 01:24 ]
| marcinb7 napisał/a: | | A który to Narkoman i gdzie ma warsztat? |
| Stefen napisał/a: | | A na wymianę jedz do Narkomana na Jaktorowskiej w Żyrardowie, zapłacisz grosze, zrobią bardzo szybko i dobrze |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |28 Sty 2008|, 2008 01:25, w całości zmieniany 1 raz |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 06:35
| a włączając się do tematu , czy w przypadku nagłego ostrego hamowania jak słychać i czuć jakby gumowego uderzenia z przodu. nie świadczy to o zużytych łączników stablizatora? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 06:47
Na Jaktorowskiej, już prawie pod Międzyborowem po prawej stronie, taki niebieski warsztat, popołudniu poszukam numeru do niego
[ Dodano: 2008-01-28, 07:22 ]
Znalazłem wizytówkę
Grzegorz Szadkowski
96-300 Żyrardów
ul. Jaktorowska 104
tel. 602783261
[ Dodano: 2008-01-28, 07:44 ]
| byniek napisał/a: | | marcinb7 napisał/a: | | A który to Narkoman i gdzie ma warsztat? |
Heh, fajnie wyszło, wszyscy go tak nazywają wie i ja, naprawdę jego ludzie wiedzą co robią i co najważniejsze jest dość tani |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:33
| George napisał/a: | | czy w przypadku nagłego ostrego hamowania jak słychać i czuć jakby gumowego uderzenia z przodu. nie świadczy to o zużytych łączników stablizatora? | u Ciebie nie ma żadnych łączników, to dotyczy tylko MK3 |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 14:09
| George napisał/a: | | a włączając się do tematu , czy w przypadku nagłego ostrego hamowania jak słychać i czuć jakby gumowego uderzenia z przodu. nie świadczy to o zużytych łączników stablizatora? |
nie ale o swiadczy o wywalonych gumach w wahaczu mocujacych stabilizator |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 17:54
| Dzięki za info. Napewno wymienię je najszybciej jak będzie to możliwe. Pozdrawiam. |
George [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 18:26
| Struna napisał/a: | | u Ciebie nie ma żadnych łączników, to dotyczy tylko MK3 |
ale wpadka
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | nie ale o swiadczy o wywalonych gumach w wahaczu mocujacych stabilizator |
właśnie o to mi chodziło |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 19:30
Witam. Czy po wymianie przednich łączników stabilizatora trzeba robić zbierzność kół??? |
