$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Łączniki stabilizatora przód
marcinb7
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:59   Łączniki stabilizatora przód
Witam. Czy ktoś wie, czym groźi jazda bez łączników stabilizatora z przodu? W moim wielorybie odkryłem, że z prawej strony łącznik jest na dole całokwicie odkręcony i huśta sobie luzem, a z lewej strony jest już tak wybity że lada moment odpadnie. Mam zamiar wymienić oba łączniki, ale pogoda do tej roboty nie jest łaskawa, więc jeszcze trochę z tym pojeżdżę.
Dodam, że autko dobrze jeździ, tzn. nic nie wali w zawieszeniu, nie trzęsie się kierownica przy żadnej prędkości, ładnie skręca, i wogóle prowadzi się bez problemu.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:01
marcinb7 napisał/a:
W zasadzie niczym szczególnym... najwyżej wylądujesz w przydrożnym rowie, albo na drzewie.
marcinb7
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:11
Ale dlaczego? One mają coś wspólnego ze skręcaniem kół?
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:13
jeezuu
jeszcze jak piszesz, że nic nie stuka i nie wali to albo pierwszy raz wsiadłeś do auta albo nie masz w ogóle, żadnego wyczucia
wymień je i zobaczysz jaki jest efekt
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Stefen
Marcin, to ma tam być i tyle :-D
[ Dodano: 2008-01-27, 21:14 ]
A na wymianę jedz do Narkomana na Jaktorowskiej, zapłacisz grosze, zrobią bardzo szybko i dobrze
1Bodzio
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:35
Adam_2000 napisał/a:
Rów , czy drzewo to bedzie bolesne dla Ciebie, gorzej jak najedziesz na kogoś i go ukrzywdzisz. Rób te łączniki NATYCHMIAST, zanim nic się jeszcze nie stało. :036: :036:
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
marcinb7
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:51
A który to Narkoman i gdzie ma warsztat?
Byniek
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 01:21
marcinb7, Brak łącznika stabilizatora powoduje, że stabilizator absolutnie nie spełnia swej roli, gdyż nie jest przymocowany do zawieszenia. W czasie jazdy po niewielkich nierównościach, koła uginają się jednocześnie, lub różnica ugięcia jest nieznaczna. W tych warunkach stabilizator nie ma wpływu na pracę zawieszenia. W czasie jazdy w zakręcie stabilizator przeciwdziała nadmiernemu zwiększaniu się przechyłu. Tak więc wymieniaj je jak najszybciej! Na pewno poczujesz różnicę w czasie jazdy na zakrętach :)
[ Dodano: 2008-01-28, 01:24 ]
marcinb7 napisał/a:
Stefen napisał/a:
A na wymianę jedz do Narkomana na Jaktorowskiej w Żyrardowie, zapłacisz grosze, zrobią bardzo szybko i dobrze
Ostatnio zmieniony przez Byniek |28 Sty 2008|, 2008 01:25, w całości zmieniany 1 raz
George
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 06:35
a włączając się do tematu , czy w przypadku nagłego ostrego hamowania jak słychać i czuć jakby gumowego uderzenia z przodu. nie świadczy to o zużytych łączników stablizatora?
Stefen
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 06:47
marcinb7 napisał/a:
Na Jaktorowskiej, już prawie pod Międzyborowem po prawej stronie, taki niebieski warsztat, popołudniu poszukam numeru do niego
[ Dodano: 2008-01-28, 07:22 ]
Znalazłem wizytówkę
Grzegorz Szadkowski
96-300 Żyrardów
ul. Jaktorowska 104
tel. 602783261
[ Dodano: 2008-01-28, 07:44 ]
byniek napisał/a:
marcinb7 napisał/a:
Stefen napisał/a:
Heh, fajnie wyszło, wszyscy go tak nazywają wie i ja, naprawdę jego ludzie wiedzą co robią i co najważniejsze jest dość tani ;)
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:33
George napisał/a:
u Ciebie nie ma żadnych łączników, to dotyczy tylko MK3
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 14:09
George napisał/a:
nie ale o swiadczy o wywalonych gumach w wahaczu mocujacych stabilizator :)
marcinb7
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 17:54
Dzięki za info. Napewno wymienię je najszybciej jak będzie to możliwe. Pozdrawiam.
George
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 18:26
ale wpadka :oops:
Rafał A.(antek) napisał/a:
właśnie o to mi chodziło :)
marcinb7
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 19:30
Witam. Czy po wymianie przednich łączników stabilizatora trzeba robić zbierzność kół??? :oops:
