$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nivomat czy nie
nivomat czy nie
saper01
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 18:46   nivomat czy nie
Witam.
Czy wszystkie Scorpiaki 96 rok kombi miały zamontowane Nivomaty.
Posiadam regulację wysokości świecenia reflektorów, więc fakt ten zbił mnie całkowicie z tropu.
W jaki sposób można sprawdzić, czy amory to nivomaty czy nie.
Rozumiem ze do tego typu amorów nie dochodza zadne przewody ani kable.
Pzdr.
bigdaaddy
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 18:59
saper01 napisał/a:
Tak.
Wygladaja →NIVOMAT
Byniek
saper01 napisał/a:
Dokładnie. Tam nic nie jest podłączone. Ja u siebie mam nivomaty i nie mam regulacji wysokości świateł. Ale nie wiem jak jedno z drugim szło w parze.
O ile sie nie mylę to nivomaty maja zdecydowanie większa średnicę niz zwykłe amory.
Tomek Z
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 19:02
saper01 napisał/a:
no to pewnie nie masz nivo.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Byniek
A tak wyglądają bez nivo http://www.allegro.pl/ite...dan_1995_8.html
saper01
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 19:16
Ślicznie Panom dziekuje za zdjęcia.
W najblizszym wolnym terminie sprawdze co tam posiadam.
Ale i tak sprawa nie jest wyjasniona do końca, gdyż bigdaaddy pisze ze wszystkie maja a Tomek Z pisze że mogę posiadać zwykłe.
Tak czy inaczej dziękuję.
bigdaaddy
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 19:17
Tomek Z napisał/a:
saper01 napisał/a:
Każde scorpio kombi miało fabrycznie nivomaty.
Byniek napisał/a:
To są od sedana, a takie tam nijak nie wejdą.
Regulacja reflektorów nie ma nic do rzeczy, nie ma reguły, że nivo = brak regulacji. Nie zbijajcie chłopaka z tropu.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Stefen
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 19:39
Tomek Z napisał/a:
saper01 napisał/a:
ja mam nivo i mam regulacje elektryczną reflektorów, to nie jest reguła, za fordem nie trafi ;)
Tomek Z
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 19:40
może być tak że ktoś włożył zwykłe amory i brakowało regulacji świateł. Mam to samo i stąd moje domysły. Ale to tylko domysł. Nic na stówe...
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
1Bodzio
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 20:52
Stefen napisał/a:
U mnie jest tak samo.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 11:50
Orginalnie kombi zawsze miało nivo, niezależnie od regulacji świateł. a co jest tam teraz, to możesz spróbować sprawdzić bez kładzenia się - roskołysz tył auta, jak jest nivo powinien się robić twardszy i podnieść się.
bigdaaddy
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 12:05
bingo napisał/a:
Nivomat tak szybko nie dziala, pozatym auto musialoby byc niezle zapakowane gdyz amortyzator pompuje sie tylko ponizej pewnego poziomu, potem go utrzymuje. Normalnie to po ok 1-2 km jazdy ustala sie wysokosc nadwozia.
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 13:01
jak masz nivo i zakołyszesz autem, to czujesz, że za każdym zakołysaniem idzie ciężej, co do efektów wizualnych, to się zgadza, trzeba nieco przejechać, by się podniósł.
saper01
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 18:57
Informuje wszystkim zainteresowanym, że posiadam Nivomaty. hi. Z regulacja czy bez skazani na nivomaty. A czy dzialaja? Pozyjemy zobaczymy. Na razie do zmiany dolna tuleja tych amorów bo stuka sobie.
Pzdr.
