$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie maglownica
Krzysiek
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 19:28   Wspomaganie maglownica
Czy ktoś robił remont maglownicy takimi uszczelkami http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=310271096 A jak tak czy to jest trudne,czy taki laik jak ja może to zrobić samemu? Pytam dlatego że cieknie mi z obu stron przez gumy. A może kupic dobrą używkę albo po regeneracji.jak tak to gdzie.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 20:51
najlepeij kup po regeneracji,ja sie bawilem w wlasna regen.to cieklo z drugiej strony,wiec kupilem regenerowana za 500zl wychodzi bo stara sie zdaje nie pamietam adresu ale chyba kolo poznania gdzies to jest,kozuchow albo cos takiego napewno na allegro znjadziesz
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 21:51
nie pamietam tej nazwy dokladnie gdzie to bylo, wiec moze inna nazwa
w kazdym razie ten temat byl na forum i ktos wlasnie o tym pisal wiec tam zamowilem ;)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 22:02
mozliwe wiec cos pokielbasilem :P widocznie pomylilem z czyms innym i tyle ,grunt ze faktyczneuj miejscowosci nie przekrecilem ;)
Krzysiek
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 14:49
grzechu913 napisał/a:
A powiedz mi czy w miare sie to rozbiera i czy łatwo to poskładać do kupy.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 14:58
w miare,ale jak sie nie myle to ten uszczlniacz co jest od kola kierowcy nie mialem jak wymienic,bo nie szlo go wybic bo jest w polowie magla,ale mialem niby dobry,ale tylko niby bo przed rozbiorka bylo dobrze a po zlozeniu zaczal z tej strony lac,a z tej od strony co wymienilem bylo dobrze,wiec jak masz konkretne narzedzia ,ja takowyc nie posiadam aby to zrobic z tym po srodku magla,wiec efekt byl jaki byl,wymienielm po regenaracji a ta zdalem i po krzyku,normalnie 800zl zdajesz 300zl zwracaja i wychodzi 500zl plus plyn i jak umiesz to przelozyc to robocizna ci odpadnie tak jak mi odpadla :)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 15:01
acha to tak na 99% jest do nich nr tel 606-617-437 to jest miejscowoasc kożuchów
Krzysiek
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 20:58
A może jest możliwe wymienić uszczelniacze zewnętrzne i bedzie OK bo to one chyba odpowiadają za wylatywanie płynu przez charmonijki na ziemie.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 22:44
no wlsnie o nich pisze,ten jeden jest spoko do wymiany drugi akurat sie znajduje po srodku maglownicy wiec nie tak prosto ale jak chcesz to mozesz sie pobawic,zawsze to nowe doswiadczenie i czlowiek bogatszy o nie,bo tak to bym nawet nie wiedzial jak to w srodku wyglada he ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 23:13
Czasem nie wystarczy wymiana uszczelnien aby zregenerowac maglownicę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 23:17
dokladnie to trzeba jeszcze przetoczyc ten walek ,ale wczensij napawac coby wrzerkow nie bylo,bo ama wymiana uszczelnien nic nie da,wiec ja polecam sonbie odpuscic i kupic regenerownay jest 1 rok gwarancji
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 00:11
Jesli listwa ma wzery, to znaczy ze sie jezdzilo bez oslon. Wtedy jest lipa. Bo ten walek jest chromowany. Takiego magla nie da sie zregenerowac. Znaczy da się, ale to jest bardzo drogi interes bo trzebaby usunać chrom, naprawic ubytki, przeszlifowac szlifierką do wałków i pochromowac od nowa. W zajechanym maglu to moze byc jeden z wielu problemow.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |11 Lut 2008|, 2008 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:32
Mysza napisał/a:
osłony są dobre bo sprawdzałem zdaje mi sie ze leci olej bo juz ze starości gumy uszczlniajace zmurszały. No i może ma ktoś numery tych uszczelniaczy na listwe może bym gdzieś kupił w sklepie z częściami np rolniczymi?
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek |11 Lut 2008|, 2008 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 21:30
A jak naleje gęstego oleju czy bedzie lepiej?
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 22:12
Tam sie nie leje oleju tylko płyn. Jesli nalejesz oleju, to będzie lepiej. Do wymiany będzie również pompa :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
