zmiana z 4x4 na rwd |
tpodsiadlo [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 01:06 zmiana z 4x4 na rwd
Witam, czy ktos wie jakie problemy wiaza sie ze zmiana skrzyni 4x4 na normalna przy silniku 2.9 w mk1?
kupilem takowego ze skrzynia 4x4 uszkodzona (jezdzi, ale ciagnie tylko tyl i cos chrobocze na 1,2 i 3 biegu. 4 i 5 ok ).
od poprzedniego wlasciciela wiem ze trzeba zmienic belke pod silnikiem.
zmienic trzeba tez miske, ale czy cos jeszcze ?
byc moze ktos juz robil taka przerobke...
dzieki za info |
Biały
Auto: Merc W124 230T
Wiek: 52 Dołączył: 10 Sty 2007 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 10:31
A po co zmieniać belkę pod silnikem???
Do zmiany na RWD potrzebna jest miska, skrzynia od RWD i wał z RWD (nie jestem pewien czy trzeba zmieniać smok olejowy ale to jest tylko detal i można go zmienić).
Gdybyś robił przekładkę to chętnie wezmę miskę i smoka od 4x4 . |
_________________ Była Sierra z sercem Scorpio, był Taunus z sercem Sierry. Teraz mam Sierrę DOHC. |
| Ostatnio zmieniony przez Biały |31 Sty 2008|, 2008 12:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 11:34
Najlepiej kup 4x4 fajna jazda i tyle kiedys mialem przerabic zwykłe na 4x4 tam jest belka aluminiowa -amorki nie takie , waczacze , piasty , wal napedowy też raczej , oczywiscie misa czyli polowa auta |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |31 Sty 2008|, 2008 11:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 23:57
| co do belki nie jestem pewien, podobno cos wadzi z rozrusznikiem po z mianie skrzyni. wiem ze lepsza 4x4 ale ciezko dostac a jak juz jest to w takiej cenie ze moglbym cale podwozie od rwd kupic... |
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 23:58
tpodsiadlo, tiaaa, ja całe scorpio 4x4 sprzedałem za 500 zeta ze skrzynią MT-75 ( właśnie Pasi to kupił ) |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2008|, 2008 20:18
Najtaniej i najszybciej to bedzie zmienic skrzynie bo wyglada ze poszedl lancuch w skrzynce rozdzielczej.
Przy zmianie skrzyn to:
-skrzynia RWD
-wal
-miska lub poprostu zdemontowanie dyfra przedniego
-wywalenie polosi |
Biały
Wysłany: |2 Lut 2008|, 2008 21:25
| feluke napisał/a: |
Jak zdemontujesz przedni dyfer to Ci olej z silnika ucieknie . |
