$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nagrzewnica
nagrzewnica
michopawel
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:57   nagrzewnica
mam pytanie musze wymienic nagrzewnice w swoim na co uważać i jak sie zabrac do tego żeby było szybko. Dzieki za info
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:58
michopawel napisał/a:
tak to się nie da :)
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:01
wypiac poduchy na odpietym aku, poodpinac 3 kostki od zasilania popielniczki schowka i oswietleniapopielniczki, wypiac czujnik naslonecznienia i diode, i nic na siłe.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:04
Rafał A.(antek), chyba zapomniałeś o zwaleniu deski :) a przynajmniej o jej puszczeniu z mocowań i cofnięciu nieco.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:08
na co uważać
to opisalem, reszta dla mnie jest oczywista ze drewno i decha won. Poluzowanie wg mnie bezcelowe
zegary i włączniki świateł niekoniecznie, wystarczy cofnąć deskę do tyłu na ile się da a do tego zegarów raczej nie trza demontować. a może sie mylę :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Sty 2008|, 2008 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:10
wg mnie cofniecie deski to utrudnianie sobie pracy. ale jak kto lubi.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:13
Rafał A.(antek) napisał/a:
ale po co zwalasz całą ? nie starczy miec dostępu do nagrzewnicy ? coś jeszcze przeszkadza ?
fiebik
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:18
żeby było szybko.
heh z tym "szybko" to chyba będzie trochę problem, jak to mówią: "co nagle to po diable" ;)
tu coś o demontage deski, a to dopiero cząstka drogi do sukcesu ;)
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=256
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=12350
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:20
Speedo napisał/a:
ta pucha od nagrzewnicy zapiera sie w pedalskich wygluszeniach co sa dookola, musisz stanac centralnie naprzeciw i wyrywac calosc ku sobie,
a takie buty, myślałem że odkręcasz jakieś śruby, i złazi.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:20
ale to teoretyzujesz, czy robiles w praktyce tylko odsuwajac?
dobra widze ze teoria, wiec upieram sie przy swoim, deska weq :) zwazywszy ze nagrzewnice sporo trzeba wyciagnac.
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:23
teoretyzuję, deskę miałem przy okazji montażu tempomatu cofniętą i tak wizualnie oceniłem wtedy że chyba by styknęło żeby wymienić nagrzewnicę, dostęp wydawał sie wystarczający. Najwyraźniej nie jest tak różowo. echhh, durne oczate :)
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:24
pomijajac czy dojdziesz z tak odsunieta deska do srob mocujacych nagrzewnice :)
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:26
nagrzewnica sama jako taka jest na śrubach ? czy mówisz o kiblu ?
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:54
no o obudowie, sama nagrzewnica to juz tylko 2 wkrety
