nagrzewnica |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:57 nagrzewnica
| mam pytanie musze wymienic nagrzewnice w swoim na co uważać i jak sie zabrac do tego żeby było szybko. Dzieki za info |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:58
| michopawel napisał/a: | | i jak sie zabrac do tego żeby było szybk | tak to się nie da |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:01
| wypiac poduchy na odpietym aku, poodpinac 3 kostki od zasilania popielniczki schowka i oswietleniapopielniczki, wypiac czujnik naslonecznienia i diode, i nic na siłe. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:04
Rafał A.(antek), chyba zapomniałeś o zwaleniu deski a przynajmniej o jej puszczeniu z mocowań i cofnięciu nieco. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:08
| michopawel napisał/a: | | na co uważać | to opisalem, reszta dla mnie jest oczywista ze drewno i decha won. Poluzowanie wg mnie bezcelowe |
zegary i włączniki świateł niekoniecznie, wystarczy cofnąć deskę do tyłu na ile się da a do tego zegarów raczej nie trza demontować. a może sie mylę |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Sty 2008|, 2008 14:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:10
| wg mnie cofniecie deski to utrudnianie sobie pracy. ale jak kto lubi. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:13
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wg mnie cofniecie deski to utrudnianie sobie pracy. ale jak kto lubi. | ale po co zwalasz całą ? nie starczy miec dostępu do nagrzewnicy ? coś jeszcze przeszkadza ? |
fiebik
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:20
| Speedo napisał/a: | | ta pucha od nagrzewnicy zapiera sie w pedalskich wygluszeniach co sa dookola, musisz stanac centralnie naprzeciw i wyrywac calosc ku sobie, | a takie buty, myślałem że odkręcasz jakieś śruby, i złazi. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:20
| Struna napisał/a: | | ale po co zwalasz całą ? nie starczy miec dostępu do nagrzewnicy ? coś jeszcze przeszkadza ? | ale to teoretyzujesz, czy robiles w praktyce tylko odsuwajac?
dobra widze ze teoria, wiec upieram sie przy swoim, deska weq zwazywszy ze nagrzewnice sporo trzeba wyciagnac. |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:23
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ale to teoretyzujesz, | teoretyzuję, deskę miałem przy okazji montażu tempomatu cofniętą i tak wizualnie oceniłem wtedy że chyba by styknęło żeby wymienić nagrzewnicę, dostęp wydawał sie wystarczający. Najwyraźniej nie jest tak różowo. echhh, durne oczate |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:24
pomijajac czy dojdziesz z tak odsunieta deska do srob mocujacych nagrzewnice |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:26
| nagrzewnica sama jako taka jest na śrubach ? czy mówisz o kiblu ? |
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:54
| no o obudowie, sama nagrzewnica to juz tylko 2 wkrety |
