$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pokrywa tylna - kombi MK II a MK III
wegus
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 00:17   Pokrywa tylna - kombi MK II a MK III
Pytanie brzmi czy czy pokrywa z MK III jest taka sama jak w MK II ?
Jak gdzieś pisałem, krokodyl powitał Nowy Rok z ogromną dziurą w tylnej szybie..... patrzę na to i .. liczę i wychodzi, że koszt zakupu i zamontowania szyby wyjdzie taka samo jak zakup całej klapy od oczatego...tyko czy na pewno bez poblemu uda się ją zamontować ?
Ma ktos jakieś doświadczenie w tym temacie ?
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 00:48
Zamontować się da :)
Tylko brakuje w niej takich patentów zabezpieczających przed przesuwaniem klapy na boki :shock:
I czasami lubi potem skrzypieć lub trzeszczeć :roll:
Scorpio 4ever
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 01:13
masz zieloną klapę ? jak bym poszukał dobrze to i do mk2 chyba znajde - tylko ten transport :)
run-log.com
wegus
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 13:20
Waski napisał/a:
szukaj szukaj zielonej/butelkowej , transport się wymyśli :-)
na razie i tak auto stoi w krzakach bo..... poszła uszczelka pod głowicą lub głowica :-(
głowicy tez poszukaj .....
[ Dodano: |16 Sty 2009|, o 13:21 ]
ford2fast napisał/a:
jakich patentów ?
Subaru G3X Justy
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 14:22
wegus napisał/a:
jakich patentów ?
Jak otworzysz klapę to przyjrzyj się jej bokom :)
Scorpio 4ever
karollo82x
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 17:10
klapy kombi różnią się:
odbojnikami (patentem jak to ktoś już nazwał), w mkII jest boczne trzymanie
miejscem na znaczek ford :)
reszta ta sama
trabik78
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 20:17
wszystko, co powyżej.
nie wiem ,czy to różnica między mkII a mkIII, czy po prostu pomiędzy konkretnymi egzemplarzami. do swojego założyłem już dwie klapy z czego pierwsza była mkIII a teraz jest mkII. zakładając mkIII musiałem jej odwrócić wewnątrz prawie wszystkie kable ( to co mkII miało zasilanie z lewego słupka, mkIII miało zasilane z prawego ( niektóre wiązki trzeba było puścić inaczej lub wyciągnąć z budy, bo zdawały się za krótkie)... zakładając znowu mkII, musiałem wszystko jeszcze raz przekładać.
[ Dodano: |16 Sty 2009|, o 20:18 ]
a.... i zamki miały inne wtyczki
[ Dodano: |16 Sty 2009|, o 20:22 ]
i jeszcze jedno: mkIII była bardziej skorodowana od mojej mkII, ale to pewnie dlatego, że scorpio dopiero 11 m-cy jeździło po naszym kraju, a mkIII chyba od nowości :-d
Ostatnio zmieniony przez trabik78 |16 Sty 2009|, 2009 20:27, w całości zmieniany 3 razy
karollo82x
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 21:14
a może to był jakiś anglik ta klapa MKIII dlatego inaczej kable wchodzą?
trabik78
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 21:28
karollo82x napisał/a:
nie wiem, raczej nie. kupiłem ją od znajomego, który rozbiera głównie polskie...
no może po prostu dlatego że to ford :DDDD
karollo82x
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 22:08
no to ciekawe moze linie montażową dla wieloryba puścili w drugą stronę
