Pokrywa tylna - kombi MK II a MK III |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 00:17 Pokrywa tylna - kombi MK II a MK III
Pytanie brzmi czy czy pokrywa z MK III jest taka sama jak w MK II ?
Jak gdzieś pisałem, krokodyl powitał Nowy Rok z ogromną dziurą w tylnej szybie..... patrzę na to i .. liczę i wychodzi, że koszt zakupu i zamontowania szyby wyjdzie taka samo jak zakup całej klapy od oczatego...tyko czy na pewno bez poblemu uda się ją zamontować ?
Ma ktos jakieś doświadczenie w tym temacie ? |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 00:48
Zamontować się da
Tylko brakuje w niej takich patentów zabezpieczających przed przesuwaniem klapy na boki
I czasami lubi potem skrzypieć lub trzeszczeć |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 01:13
masz zieloną klapę ? jak bym poszukał dobrze to i do mk2 chyba znajde - tylko ten transport |
wegus
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 13:20
| Waski napisał/a: | masz zieloną klapę ? jak bym poszukał dobrze to i do mk2 chyba znajde - tylko ten transport |
szukaj szukaj zielonej/butelkowej , transport się wymyśli
na razie i tak auto stoi w krzakach bo..... poszła uszczelka pod głowicą lub głowica
głowicy tez poszukaj .....
[ Dodano: |16 Sty 2009|, o 13:21 ]
| ford2fast napisał/a: | Zamontować się da
jakich patentów ? |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 14:22
| wegus napisał/a: | | jakich patentów ? |
Jak otworzysz klapę to przyjrzyj się jej bokom |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 17:10
klapy kombi różnią się:
odbojnikami (patentem jak to ktoś już nazwał), w mkII jest boczne trzymanie
miejscem na znaczek ford
reszta ta sama
pozdrawiam |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 20:17
wszystko, co powyżej.
nie wiem ,czy to różnica między mkII a mkIII, czy po prostu pomiędzy konkretnymi egzemplarzami. do swojego założyłem już dwie klapy z czego pierwsza była mkIII a teraz jest mkII. zakładając mkIII musiałem jej odwrócić wewnątrz prawie wszystkie kable ( to co mkII miało zasilanie z lewego słupka, mkIII miało zasilane z prawego ( niektóre wiązki trzeba było puścić inaczej lub wyciągnąć z budy, bo zdawały się za krótkie)... zakładając znowu mkII, musiałem wszystko jeszcze raz przekładać.
[ Dodano: |16 Sty 2009|, o 20:18 ]
a.... i zamki miały inne wtyczki
[ Dodano: |16 Sty 2009|, o 20:22 ]
i jeszcze jedno: mkIII była bardziej skorodowana od mojej mkII, ale to pewnie dlatego, że scorpio dopiero 11 m-cy jeździło po naszym kraju, a mkIII chyba od nowości |
| Ostatnio zmieniony przez trabik78 |16 Sty 2009|, 2009 20:27, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 21:14
| a może to był jakiś anglik ta klapa MKIII dlatego inaczej kable wchodzą? |
trabik78 [Usunięty]
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 21:28
| karollo82x napisał/a: | | a może to był jakiś anglik ta klapa MKIII |
nie wiem, raczej nie. kupiłem ją od znajomego, który rozbiera głównie polskie...
no może po prostu dlatego że to ford |
Wysłany: |16 Sty 2009|, 2009 22:08
| no to ciekawe moze linie montażową dla wieloryba puścili w drugą stronę |
