abs !!! |
cintal [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 16:06 abs !!!
| moj problem to swiecaca sie non stop kontrolka abs i tcs bylem dzis na komputerze i diagnoza brzmi: prawy tylny czujnik. Z tego co tu czytam to gdyby to byl tylko czujnik to kontrolka by chociaz na chwilke zgasla i zapalila sie po diagnostyce a one sie obie palą ciągle:( ani mrugną nic a nic... |
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 16:09
Miernik w dłoń i sprawdź jaką ma ten czujnik oporność opis na forum, jak nie będzie odpowiednia, to szukaj nowego czujnika. Sprawdź jeszcze na wtyczce przy modulatorze czy mienrik pokazuje to samo. opis wtyczek również na forum. |
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 16:18
| cintal napisał/a: | | Z tego co tu czytam to gdyby to byl tylko czujnik to kontrolka by chociaz na chwilke zgasla i zapalila sie po diagnostyce... |
Nie wiem gdzieś to wyczytał. Jeżeli jest przerwa w obwodzie czujnika, kontrolki nie gasną ! |
cintal [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2008|, 2008 18:19
| oki sprawdze moze sie uda:) |
