Katalizator - zamiennik |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:41 Katalizator - zamiennik
Mam pytanko czy taki : http://ford-sklep.pl/kata...alny-p-779.html katalizator zepsuje mi osiagi silnika w RS 2000 w stosunku do katalizatora seryjnego gdzie jego srednica rur wlotowych i wylotowych jest o jakies 5-7mm wieksza?? Wiem,ze pisze tam ,ze do 3000ccm ale jetescie kumaci i moze doradzicie - RSy maja problem nie trzymania seryjnej mocy tylko zazwyczaj jest ze 135-140KM a ja chce w swoim wszystko doprowadzic do ladu,zeby miec serie,ale jesli nie trzeba to po co bede wywalal dobry katalizator.
Prosze napiszczie co myslicie. |
| Ostatnio zmieniony przez Seba |9 Sty 2008|, 2008 17:42, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:50
| Seba, podobny kat chciał wstawić SieraRs1 do kosa BOB-a, ale koleś z allegro jakoś nie odpowiada mu na maile. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 17:56
No tylko wiesz coss,na kazdej stronie ma niecale 1500ccm wiec to napewno nie zblokuje spalin i rur pewnie wiekszych jak 50 mm przy katach nie ma.
a jak myslisz,ma te 5-7mm jakis wplyw na osiagi?? |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 18:06
| Seba napisał/a: | | No tylko wiesz coss,na kazdej stronie ma niecale 1500ccm wiec to napewno nie zblokuje spalin i rur pewnie wiekszych jak 50 mm przy katach nie ma. | zdaje się jest coś koło 70mm
[ Dodano: 2008-01-09, 18:07 ]
| Seba napisał/a: | | a jak myslisz,ma te 5-7mm jakis wplyw na osiagi?? | zapewne nawet kat o niewiele mnejszym przepływie ale drożny i tak będzie lepszy niż stary o większym przelocie ale zapchany. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 18:09
Tez racja |
